Mugsy Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Смотреть входящий и выходящий патрубок, шланг подачи должен быть одет на верхний (под капотом) патрубок печки. Температура обоих шлангов на ощупь должна быть примерно одинакова. Если нет хотя бы промыть радиатор печки (не снимая). Смотреть температуру воздуха у водителя и пассажира. Если у пассажира холодный, мыть радиатор, край менять. При заборе воздуха из салона, потение будет гарантировано даже при исправной печке.Из личного опыта. -30* тут было. Заводится! Завел. Включаем обогрев сиденья. Прогрев - печка по температуре на полную, вентилятор на 2, забор из салона. В это время отскребаем стекла.Прогрелась до появления одного кубика. Переводим забор с улицы и положение вентилятора 3. И вот тут надо немного подгазавать. Не сильно, до 2000. У нас крыльчатка помпы и конструкция системы такова, что не хватает протока на ХХ в печку. Из печки начинает дуть не чуть теплый, а теплый. Грею до появления второго кубика. В принципе можно ехать, если стекла достаточно отшкрябаны и отошли. При езде (по тихоньку) система догревается быстрее и воздух идет достаточно теплый. Выключаем обогрев сиденья. На сё при -30*С уходит минут 20.Далее поехали нормально. На ходу Регулятор печки на всю. Вентилятор на 3. Обдув Ноги-Стекло. Стекла не потеют (даже верхний левый угол ветрового). По прогреве всего салона, где то через 40-50 мин. Можно включить в Ноги, но при -30*С начнет затягивать инеем верх стекол в дверях. До -15*С улица прокатывает. В салоне тепло. Не скажешь, что жарко, но езжу расстегнувшись и без шапки. Жарко становится при долгой езде, когда салон совсем прогреется, а это 1,5-2, часа. В принципе печка работает нормально, но немного долго нагревается. Был бы не против что бы печка грела ещё лучше, но возможно надо искать помпу с другого вида крыльчаткой, Наши 4 лепестка не прокачивают систему в печку. Перемудрили. Либо ставить доп насос на печку.Спасибо. Почитал ветку. Снял салонный фильтр. Потеплелело Пока пыли нет попробую поездить, если все ок будет, значит фильтр г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jesha Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Спасибо. Почитал ветку. Снял салонный фильтр. Потеплелело Пока пыли нет попробую поездить, если все ок будет, значит фильтр г.Без фильтра не надо, потом ещё хуже прочищать радиатор. Потеплело или стало тепло? Как то плохо прочитал, что при заборе снаружи, показалось из нутри (мозговой глюк). Так бы сразу на фильтр указал. Извиняйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Пока пыли нетесли ее не видно, это не означает что ее нет. Поставь чистый фильтр и посмотри что с ним будет через неделю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mugsy Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Без фильтра не надо, потом ещё хуже прочищать радиатор. Потеплело или стало тепло? Как то плохо прочитал, что при заборе снаружи, показалось из нутри (мозговой глюк). Так бы сразу на фильтр указал. Извиняйте.Стало ощутимее теплее, но не жарко... не прогревается до конца.если ее не видно, это не означает что ее нет. Поставь чистый фильтр и посмотри что с ним будет через неделюСогласен. Но новый фильтр еще купить надо. :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Но новый фильтр еще купить надоон не настолько специфичен, что его трудно найти. В крайнем случае у ОД по космос цене купить можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Сообщения про температуру ОЖ перенёс в соответствующую тему http://www.geely-club.com/forum/topic/4537-temperatura-ozh-geely-emgrand-ec7-proverka-i-zamena-termostat/page-54?do=findComment&comment=294137 потому как работы печки они не касаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex0469 Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Плохо греет правая сторона.Чем холоднее на улице тем заметнее.Массовая проблема, оказывается.ОД в курсе решения.Мастер сказал только один раз пришлось менять радиатор отопителя, сильно забит был. А так продувка всем помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Сибиряк Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 На очередном т.о у оф. дилера, они сами предложили замерить температуру из дефлекторов, оказывается проблема массовая, разница температур (лево, право) 7 градусов попадает под замену радиатора печки и антифриза, так вот , замерили и без всяких проблем поменяли радиатор и о.ж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Вопрос ко всем. У кого туго крутится регулятор управления температурой отопителя? Я поменял тросик управления заслонкой, но так ничего и не изменилось. В ручную всё крутишь, крутится легко. У меня уже взрыв мозга. Регулятор управления распределением потоков воздуха крутится легко и непринужденно. Кто сталкивался с такой проблемой? Отзовись! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 @Angel, Смажь заслонку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
