Печка: поломки, решения, советы и прочее
и еще хотел бы обратить ваше внимание на фотки, которые сделал Алешка вот здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/4787-pechka-polomki-resheniya-sovety-i-prochee/page-43трубки отопителя выходящие из салона в моторный отсек обе изогнуты, а на фотках, которые выложил Grin вот здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/4787-pechka-polomki-resheniya-sovety-i-prochee/page-57 трубка от верхнего бачка явно прямая, а из нижнего изогнута.
  • Ответов 496
Подскажите пожалуйста, при езде по трассе индикатор температуры на приборной доске полностью падает на 0 (остывает)и воздух начинает дуть холодный.что это за чертовщина?
Никакой чертовщины нет в этом!)))) Просто термостат гарантированно под замену...
А что, сейчас в автошколах совсем устройство автомобиля не изучают?...
  В 15.03.2016 в 17:34, scharp сказал:
Это вы верно заметили. Выяснить о типах печек не удалось. Но магазины продают только с перекрещенными патрубками. Посмотрите у себя с фонариком через зеркало, за кожух салона. Тосол подается в печку из блока, а обратно уходит в трубку идущую на помпу. В самой печке, в радиатор подача снизу.
Если докажешь, что термостат виноват во всём, то да. Обратись к инженеру по гарантии ОД и желательно показать сей момент в движении. По результатам если ОД будет признавать случай гарантийным то ждать запчасть, если начнёт крутить, пиши в джили моторс через форму обратной связи на оф. сайте.
Здравствуйте товарищи.Нужен совет по поводу подключения шлангов к радиатору печки. Покопавшись на форуме так и непонятно подача с двигателя должна бить с верху или снизу .
Понимаешь, система охлаждения автомобиля сконструирована так, что подача охлаждающей жидкости в радиатор отопления производится через нижний патрубок дабы избежать завоздушивания системы, у иеня тоже патрубки стояли с завода не правильно (косорукость черкесской сборки), и два года без проблем проходила машина, но я их перевернул.., она и так работала, но я поставил так как положено, ну а тебе самому решать - оставлять как есть или поставить так как надо.
Так и общего мнения по поводу  подключения патрубков нет.Меня заинтересовал этот вопрос потому что решил поменять антифриз . В настоящее время у меня подача снизу в авто тепло но по сравнению с бывшей МК попрохладней.Сосед по гаражу  на своей новой ДЖИЛИИ  SC 7 этой зимой замерзал у него подача также снизу.
  В 17.07.2016 в 14:20, КАЗССР сказал:
Спасибо за ответ.Но все равно неясно одни пишут снизу все отлично другие сверху тож все отлично где правда.
Если еле теплым или холодным дует из правого дефлектора и в ноги пассажиру, то решение проблемы 3 (при условии рабочих заслонок):
1. Замена радиатора печки по гарантии
2. Замена радиатора печки самостоятельно
3. Обязательная замена антифриза с полной промывкой системы охлаждения, желательно тщательная.
Смена шлангов подачи и обратки местами мне помогла, но длилась счастье не долго. Во время промывки радиатора печки вместе с водой выходил песок.
Встречалось на просторах. Скажем не так кардинально сразу замена радиатора печки, но тоже хлопотно, но без разбора всей торпедо и должно быть дешевле.
1. Слив и промывка (желательно под давлением) охлаждающего тракта и печки отдельно (можно и второй раз с лимончиком).
2. Заливка дисциллированной воды и эксплуатация авто, слив ( с проверкой осадков и проч).
3. Залив дисциллированной воды, поменять местами вход/выход шлангов в печку, еще эксплуатация, слив (проверка осадков).
4. Заливка антифриза.
