Печка: поломки, решения, советы и прочее
Олег, смазка притянет пыль и снова заскрипит.
Вкладыши коленвала из бабита, а не медно-графитовые!
  • Ответов 496
  Олег63 сказал:
Бабит уже давно в забытом прошлом.
:ai: Ага титановые.
Подшипники скольжения не смазываются!!!
Всем привет. Ну не хочешь - не смазывай, никто же не заставляет. И ещё: подшипник скольжения, он и есть подшипник скольжения и не важно с какого он материала и чем покрыт.
Кстати,сегодня разбирал бардачок,на предмет небольшой переделки,дабы избавиться от скрипа и бряканья крышки бардака,так вот обратил внимание,что мотор,у нас,он не так как в МК(ссылка)там типа за бардачком,какая-то шторка,за ней мол мотор.Нет,у нас.по ходу.можно скинуть мотор не снимая бардачка,только изогнуться надо чтобы снизу лицезреть картину.и нащупав гайки ли болты.что там,открутить.Занимался на улице(-4*)поэтому подробно смотреть не стал,но где-то так.
А вот снятие бардачка(это уж точно)никакого доступа к моторчику,не дает,только к салонному фильтру и все.
Всем привет. Всё верно, моторчик у нас снимается без всякого гемороя(три винта), если правильно извернуться. Я снимал, когда переднего сидения не было(снимал для перевозки длинных досок, 3м20см легко влезли и багажник закрылся. Это так, вспомнилось.), вообще лепота.
Я на 09 смесь делал из графитки, хадо и литола, нормально было не свистела.
в общем приключилась такая беда
Еду я значит мимо поста бывшего что на ЧМЗ у нас, а там вечная вонь. Ну значит нажимаю я циркуляцию воздуха с салона, чтоб не дышать всем этим. Проезжаю пост жму кнопку обратно. Лампа потухла, следовательно забор воздуха должен был идти с улицы. Но не тут то было. Заслонка обратно не вернулась. Теперь что кнопка нажата, что не нажата забор воздуха идет с салона, следовательно потеют стекла
В чем подвох? Как вернуть работоспособность?
Попробуй аккум отсоединить минут на 5 -10. Если не поможет, то надо лезть смотреть электродвигатель заслонки: рабочий или нет? Если бы заслонку подклинило, хоть какие-нибудь звуки бы раздавались.
Вот небольшая схемка проводки данного узла  http://www.em-grand.ru/post-rabota_otopitelya_yemgrand.html
Должно быть этот узел.  Или здесь смотреть http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4787-pechka-polomki-resheniia-sovety-i-prochee/?p=209821
Фото из интернета, не мои.
