Печка: поломки, решения, советы и прочее
Прокачной насос от газели будет в теме...я зимой в рубашке ездил в тот момент когда за окном было за минус 30.Сравнивая с мк печи одинаковые с учетом того что здесь салон больше,значит коптить лучше.
  • Ответов 496
  В 22.10.2014 в 07:46, massovik сказал:
Печка дует еле теплым воздухом. И при заборе воздуха из вне и из салона, одинаково.
Проверь уровень антифриза. Если он в норме, то возможно воздушная пробка в печке.
У нас печка с новья не особо сильно, но грела более-менее. А потом постепенно хуже и хуже. И после второй зимы практически вообще греть перестало, только с одной стороны чуть теплым дуло. Обратились к дилеру - оказалось печка чем-то забилась. Пытались надавить "Признавайтесь, вы наверняка что-то заливали в систему охлаждения, признайтесь же!". Но поскольку я ничего не заливал, то стоял на своем, и в результате заменили радиатор печки.
Попробуй на прогретой машине под капотом пощупать шланги, ведущие к печке. У меня при забитой печки один шланг был горячим, а другой холодный.
  Grin сказал:
В инете ролик есть
вот ролик
Кстати,электропомпу,дополнительную,никто не ставил? Действительно,совсем НЕ горячий воздух и что-то мне подсказывает,что р-р не забит и пробки нету.Эх,сколько копий сломано на Калино-Приоро-форумах,о пробке РБ,целая эпопея! Тут и пробочка-то какая-то маленькая,как она отрабатывает? Может принцип какой другой...,я про клапана. Электропомпа,она заменяет,так сказать,нажатие на педаль газа,на прошлой машине она мне шибко помогала,надо завтра попробовать,при газовке,горячеет ли воздух? По моему,нет,потому что даже в движении,соответственно на педаль-то давил,ЖАРА,я не ощущал,а значит может и помпа не помочь,а значит(по идее)пробка,но не верится что-то...,неужели,за лето,не выскочила? не может быть.....
отличная у нас печка .. ставлю 22 градус на климате и душно, ни разу не замерзал в нашей машинке .. проверяйте систему
Конечно на малом. А в каком авто на большом стоит?
Подтверждаю, что у нас печка огонь (по крайней мере у меня). Тоже ставлю на 23 град и согревает салон минут за 5 -7 после 2 кубиков температуры ОЖ.
Единственный минус, что через некоторое время, когда салон нагрелся и вентилятор дует слабо, то начинает охлаждать салон. Приходится добавлять температуры на климате, чтобы снова дуло теплым. Но это уже из другой темы.
У меня очень тепло в машине, температуру ставлю на 25 и в салоне тепло и на трассе, и в городе.
При какой температуре,ДОЛЖЕН,открываться,термостат?
BRUKCC прав, неисправность термостата ведет к плохой работе печки. А тема и называется советы, решения и т.д.
Термостат начинает открываться 82 град. А проверить его очень просто: заведи холодный двигатель и если нижний патрубок к радиатору начинает теплеть почти одновременно с верхним, то термостат уже приоткрыт.
Изменено пользователем FAnL
Он конечно прав,но есть целая тема про ОЖ, где расписано всё и по показометр и про Т и про термостат.
  jekpol сказал:
Нет Жень, начало открытия 76-77, при 82 он открыт полностью.
