замена лампы ближнего света фар
На правой фаре нормально, а на левой замучался снимать крышку (мешает корректор), коме того боишься сломать. А я ещё лампы плохие взял (аж четыре штуки), они давай гореть раз в неделю(((((
Загрёбся менять левую лампочку - горят.Штук пять поменял.Ни фига не видно  :ai: было в чём причина.Очередной раз полез менять - лампочка норма .... а отгорела прижимная пружина,скорей всего не прижимала до конца,слабый контакт - результат :ak:.Первый раз ещё когда менял,было подозрение на это,но не видно ведь не фига :bm:!  Снял акум,снял блок предохранителей ну и правдами и неправдами запихал пружину с нашей какой то фары,там у нутри два мееэлких шурупчика откручивал,как они в фару не выпали :bm:?......всё равно не прижимает,гнуть надо,а эт только со сьёмом фары, а и подложил шайбу ...вроде зажал.Терь будем поглядеть,если всё нормально - другие лампочки ставить,счас стоят те которые по 60 р.
Часто поднимался разговор, о слабом свете фар - желании установить Ксенон (поярче). Вот и на "вашей улице" праздник - не нарушая законодательство РФ о применении ламп яркого свечения (но не ксенон). Устанавливается без блока розжига (оптика тоже специальная не нужна). Просто обычная замена - 4300К (5000К) самый лучший видимый глазу спектр, особенно в ночное время.
5000К наверно многовато, в пасмурную дождливую погоду плохо видно будет, оптимально наверно 3800-4300К для тех кто хочет свет белее.
Сгорели обе лампы ближнего света Н 1. До обеих добрался (снял крышки, отогнул пружины), однако ни одну не могу отсоединить от провода. Подскажите, пожалуйста: что-то нужно нажать или просто рвануть сильней?
Они туго сидят, тяни.
