fieshko Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Да,регистратор работал как и полагается нормально.А при его включении у меня даже суточный пробег обнулился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fieshko Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Разъем парктроника я изначально примотал изолентой к жгуту.И при установке регистратора просто забыл про этот разъём.Так и ездил.Регистратор не включал(пока не нужно было).А как понадобился включил, а дальше вы знаете. Интересно на разъём парктроника приходит +5в??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Нет. Только +12 АСС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 17.08.2013 в 03:34, fieshko сказал: Интересно на разъём парктроника приходит +5в??? Цитата Нет. Только +12 АСС. Почему, есть 220в и 380 вольт. А ещё если поискать, то можно найти 25000 вольт Прям как дети, ей богу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 17.08.2013 в 18:01, pavel43rus сказал: Прям как дети, ей богу. Чё смеёшься, воткнет он туда DC/AC преобразователь и будет у него 220 для бритвы, а розетку можно и сверху где нибудь пришурупить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fieshko Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Pavel, а что ты ржёшь (как дети)?Тут и похуже вопросы задают.А ты походу все напряжения в нашей машине знаешь,в каждой точке.Если я например на форуме сижу и переписываюсь с людьми,то почему бы и не спросить про напряжение.По твоему надо сразу же с тестером к машине бежать?А если она сейчас не рядом со мной?Ну ответь тогда какое напряжение на накал приборной панели приходит?Слабо,взрослый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 17.08.2013 в 18:18, fieshko сказал: Ну ответь тогда какое напряжение на накал приборной панели приходит?Слабо,взрослый? Что значит слабо? На всё оборудование Джили приходит 12 вольт(до 14,9 вольт в момент работы генератора), только есть разница, через какой ключ или сопротивление. Если не знаешь принцип работы, то не стоит производить метод тыка( это для всех!). По незнанию можно сжечь оборудование и стоимость запчастей может составить от 15000 до 40000 рэ. Есть уже опыт у одного дибила, но он не умеет пользоваться интернетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fieshko Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Ну вот тут ты немного не прав.12 вольт не везде.Например на кнопках о которых мы выше говорили всего +5в.На лямбда-зондах тоже не 12в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 В 18.08.2013 в 06:54, fieshko сказал: Например на кнопках о которых мы выше говорили всего +5в.На лямбда-зондах тоже не 12в. На кнопках нет напряжения(прибор показывает 5 вольт),это входные ключи(транзисторы),при замыкании на минус, ключ открывается и подаёт чип приборки импульс. На лямде так же, как и на всех датчиках, не на один, не идет чистый плюс(12 в), везде это делается через сопротивление или ключ. http://mysx4.ru/uploads/posts/2012-04/lambda-scheme.png Блок приборки содержит более 20 таких фрагментов схемы. width=300 height=191http://2.bp.blogspot.com/-nYm_pe_isGE/TtYkktHDJ1I/AAAAAAAAAOM/4bUcldM9bc4/s1600/opamp_history-15.jpg[/img] Замер напряжения на inputs + тестер покажет от 2 до 9 вольт, но вход ключа не может дать напряжение, регистратор подключенный к этой точке, просто получив импульс включается и переходит на питание от собственного акума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fieshko Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Вот и нет.Регистратор как раз таки работает и даже аккумулятор свой заряжает.Да ладно какой смысл спорить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
