[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
Артем55
вот на постоянный "+" не стОит
Постоянный вроде желтый?
  • Ответов 299
Ну так на фото моей балалайки видно где "АУТО Антенна" - синий провод в правой части фото. Не оно?
Желтый - питание памяти магнитолы, постояннее некуда, "+" присутствует при любом условии. Красный - постоянный "+" при включенном зажигании. И зачем питать усилитель антенны, если радио работает не всегда? Лучше подключать к появляющемуся "+" при включении режима "радио" (как это сделано, например, у нас на штатной магнитоле). Пока поет флэшка или диск - усилитель отключен.
@FAnL, именно оно, я и рекомендую подключить питание антенны к этому проводу
Привет, комрады! По поводу антенны- тупо подключился к штатному шнурку, играет, а пробовал стороннюю активную, какие то хрипы, шумы, забил на нее.
Назрел вопрос - не подскажите какие коды ( четыре цифири для действий с магнитолой) могут быть на китайфоне с Али. У кого покупал сей аппарат не знает, и у кого покупал (продавец с Али) не помнит (я брал с рук б/у). Может кто подскажет? Только реальные коды.
На моей 5588. А так пробуй 1234, 9999, 0000, ...это с какими я сталкивался на разных магнитолах.)))
Доброго дня, всем ))
Купил Geely Emgrand 7 fe-1 и как оказалось с неработающим ГУ
ГУ видимо NO NAME на WinCE 6.0: (память hy57v641620ftp-5 (128Мб) процесор навигатора sirf atlas iv)
при загрузке выскакивает ошибка Runlauncher "please use office copy" и предложение "ОК?"
при нажатии на "ОК" выкидывает в синий экран с надписью "please insert SD install application"
Помогите найти прошивку...уже неделю мучаюсь )))
пробовал подсовывать какие-то прошивки из интернета...не реагирует
P/S/ Фото ГУ похоже на штатное ГУ CUSP вот от сюда http://cardvd.su/products/shtatnaya-multimedia-magnitola-geely-emgrand-ec7-2012-2014
Заранее всем благодарен.
Изменено пользователем Denozavr75
Это Вам не в эту тему. Здесь FE-3 обсуждают. Да и то, штатное ГУ. А по Вашему вопросу надо хотя бы несколько фоток с разных сторон. И с ними на 4PDA, наверное, или какой-нибудь форум по магнитолам.
Хотя, надпись на экране, возможно, просит вставить карту с приложением. На карте-то есть что-нибудь?
На 4PDA ничего толком не нашел..
на SD карте вообще ничего нет..
для начала мне бы подошла любая прошивка Wince на штатное ГУ Geely, где разрешение 800:480, 128мб памяти (ну то есть 2012-2014 г.в.)
С чего надо начинать...так то ГУ рабочая ))
Вернее т.к. для меня ГУ штука новая,то тмне надо в принципе понять
какие файлы должны быть на РАБОТАЮЩЕЙ SD КАРТЕ под WINCE 6.0
Доброго времени суток, друзья.
Если у вас штатная магнитола на WINCE
скиньте плиз структуру папок и файлов на вашей SD карте..
