[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
Артем55
В любом случае ее надо снять и показать знающему и разбирающемуся в этом деле спецу и совершенно не обязательно в мастерскую, таких спецов "кулибиных" в хорошем смысле слова - пруд пруди..
  • Ответов 299
Всем привет! Поставил себе магнитолу с алиэкспресс. Все работает хорошо. Но после тонировки почему то радио вообще еле еле работает. С чем связано не знает никто? И еще никто не встречал переходную рамку для 2-х диновой магнитолы на нашу машинку,а то снизу дырка,ой отверстие,в палец
Ну так если у тебя седан, то антенна на заднем стекле: либо повредили либо как-то отражает сигнал
... повредили ...
@pashka, Вполне вероятно закатали так называемой "американкой",как говорят,она имеет металлизированный слой который как раз и является отражателем радиосигнала.Правда или нет,не знаю.Надо всё смотреть и провода и контакты,или ещё офигеней -перерезали металлизированные дорожки обогревателя и антенны.Вот переходник
но смотри на форму воздуховодов,могут не подойти.
Я свою тонировал и радио как работало так и работает отлично... скорее всего повредили провода.
 подскажите кого-нибудь из Петрозаводска или из Санкт-Петербурга, или где их искать...
Впрямую  Фамилию и Им никто не подскажет (просто не знаем). Надо поискать по объявлениям "Ремонт радиоаппаратуры" и звонить, разговаривать. Или искать через знакомых. В частности у меня один знакомый отказался, второй согласился найти и пропаять неконтакт в "блоке" навигации.
Доброго времени суток! По случаю прикупил ДВД магнитолку, не люксовую а как на Али продают, для машинки. Полез подключать.... и оппа! В салоне когда покупал установили 1-дин магнитолу и при установке срезали маленькую фишку, соеденив провода напрямую. Я так понимаю по большой фишке идет питание и управление, а по маленькой это динамики. Вопрос- кто устанавливал, цвет проводов идущих с магнитолы на динамики маленькой фишки и цвет проводов фишки от жгута совпадают или нет? Заранее спасибо!
У меня совпадал, магнитолка с Али.
