[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
Артем55
  • Ответов 299
так коричневый (reverce ) подключен к камере заднего вида
как быть?
да вот он и есть этот провод-фото №2(на магнитоле приклеено) там brake, а в паспорте к ней рисунок (1,3,4) он называется reverce и самое интересное,что и на самом проводе прилеплен ярлычок reverce-вот китаезы,а? и чего думать?
А камера у тебя стоит? Коричневый подключен?
Отключи коричневый провод и попробуй проверить камеру БЕЗ этого провода.
Есть еще мысля: от контакта №5 провод выходит? если есть - он может быть как раз сигнальный "минус" для видеоплеера
Спасибо.буду пробовать
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20160621_124736.jpg
Внизу страницы черным жирным написано: кабель ручного тормоза должен быть соединен с В-, то есть с массой, иначе не будет видео-изображения.
Отсюда вывод: провод под номером 7 должен быть соединен с массой! По науке это надо сделать через выключатель ручного тормоза, чтобы видео работало только на парковке при поднятом рычаге... По жизни так не делают чаще всего, а тупо цепляют провод управления на массу...)))
Камера заднего вида должна быть подключена к проводу номер 9, то есть, от камеры заднего хода плюс должен приходить на провод 9... Это и есть управляющий провод видеовхода.
В двух словах: плюс берешь на лампе заднего хода, подключаешь его на камеру и на провод 9. Минус подключаешь на камеру в ближайшей точке на кузове, обычно в районе задних фонарей есть заводские точки массы. Соединяешь видеокабель и радуешься результату.
Удачи!
