Vladimir_ch Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Два вопроса по магнитоле. (не андроид)Первый - в навителе не сохраняются точки . После выключения всё пропадает. И второй - при уменьшении яркости подсветки приборки, яркость магнитолы увеличивается. Т.Е. всё наоборот. Можно это как нить исправить? Присмотрел антенну для телика.http://ru.aliexpress.com/item/Car-Analog-TV-Antenna-For-Car-DVD/890534780.html?recommendVersion=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotl85 Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Купил магнитолу в машину в ноябре 2014 года поездил немного решил настроит навигатор, а он старой версии по пробывал пере прошить его, а модель не могу найти в настройках магнитофона. А его руководство куда-то делась. в интернете не нашел свою модель только похожие на его. У меня регистрация в навителе хотел свежу установить программу.Под скажите что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 а модель не могу найти в настройках магнитофона. А его руководство куда-то делась. в интернете не нашел свою модель только похожие на его. У меня регистрация в навителе хотел свежу установить программу.Под скажите что делать? найди какими кнопка открывается инженерное меню и ищи там системную информацию.для обзора фото балалайки выложи,наклейку с названием.Хотя на штатные медиа-центры для Эмгранда навряд ли в инете найдешь прошивку,пиши продавцу,требуй от него прошивку для майфуна.А навител и ломаный здесь есть и рабочий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Первый - в навителе не сохраняются точки . После выключения всё пропадает. И второй - при уменьшении яркости подсветки приборки, яркость магнитолы увеличивается. Т.Е. всё наоборот. Можно это как нить исправить? по 1). У тебя должна быть папка Tracks,попробуй через импорт указать куда сохранять трек.Пока был рабочий навигатор с ломанным навителом на штатной балалайке,все точки сохранялись.2).Вообще на таких 2din майфунах должна быть автоматическая установка яркости дисплея. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 На комплектации стандарт стоит заглушка,можете подсказать каталожный номер этой заглушки.Хочу из неё сделать переходную рамку.Кто знает номерок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 на авито купи,300 руб https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/zaglushku_magnitoly_dlya_geely_emgrand_263195228 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Я ж из Украины. У нас нет таких заглушек. А пересылка? Даже не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romeo Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @Артем55, А как дела обстоят с навигацией на этой магнитоле? У меня такая же судя по кнопкам, только менюшка немного другая. Антенну GPS подсоединил, навител установил, прога работает спутником ни одного, пишет не определен ни один ком порт. По идее все должно работать а в итоге навигацию как интерактивный атлас смотреть пока можно. Вот такая беда печаль... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Нужно запустить версию навитела (9.1....), которая автоматически ищет нужный порт и скорость. Либо запустить прогу специальную GPS Scanner или аналогичную. А потом патчером править navitel.exe под нужный порт и скорость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romeo Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @jekpol, Так версия навителя 9.1 и есть. Я утт вычитал возможно вс етаки нет соединения в штекере магнитолы и антенны, надо соединить напрямую.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
