FAnL Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Вера, на этот вопрос может быть много ответов и мнений. Со всей гарантии не слетите, а с гарантии по электрике можете (сразу же могут добавить , если будет доказана причинно-следственная связь между установкой магнитолы и, к примеру, проблемой в головном освещении, а если нет, то гарантия действует). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга112 Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 я сегодня видел такую на андроиде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга112 Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 При подключении могут возникнуть проблемы. У меня были перепутаны провода для подключения руля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Ребята, не получила ответа на свой вопрос! Если буду устанавливать сама магнитолу и (или) камеру, с гарантии не слетим?по моему еще не слетел из-за этого,если ты конечно не надумаешь всю проводку поменять,где нибудь замкнет,спалишь автомобиль По моему уже давно написано,что все это глупости,тогда все у дилера нужно делать,даже шиномонтаж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Всем привет. Возник вопрос по BT. Суть: В режиме блютуз закачиваю телефонную книгу, всё работает. Как только выключаю зажигание, все мои закачки слетают. Что делаю неправильно? Или что ещё надо сделать, чтобы ТЛФ книга осталась в памяти? Устройство как на фото. Для закачки нажимаю кнопку "Load" в нижнем левом углу. И честно говоря значения половины значков мне неведомы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Попробуй после закачки выключить магнитолу кнопкой, a не зажиганием, неуверен что поможет, но всетаки.Кнопки Redial (перенабрать) набор последнего набранного номераRecent журнал звонков.Setup настройкиSwitch переключение между телефоном и громкой связью магнитолы.Link подключение телефона.Cut отключение телефона.BT Audio потоковое воспроизведение музыки с телефона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Спасибо. Непременно попробую, отпишусь. Сходил попробовал. При выключении магнитолы кнопкой ТЛФ книга остаётся в памяти. Пробовал в таком положении выключить зажигание. Первый раз всё сбросило. Потом всё сделал по новой. Выключил кнопкой, выключил зажигание, выждал немного ,включил. ТЛФ книга осталась на месте. Завтра планирую на дачу проверю ещё раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Наверно как в обычной винде: при жестком выключении питания все изменения не запоминаются, а кнопкой аналогично пуск-завершение работы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 А на моей есть отдельная кнопка Save (запомнить)... После загрузки книги требуется ее сохранить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Известная китайская история. У каждого продавана свои заморочки и наборы функций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
