Deo Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 У меня точно не лицензия, но настроил один раз и всё пашет. Можешь куда нить выложить содержимое карты памяти (яндекс диск предпочтительней), ну или на крайняк могу приехать скопировать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4417951 так сойдет? заехать тоже можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4417951 так сойдет? заехать тоже можно Я тоже отсюда скачал, но воспользовался только картой Украины и Белоруссии, Российские карты уже были в магнитоле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toich Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Вчера пробовал качал от туда - виснет при инициализации POI Проверил снова удалив карты (карты ставил толи от 8й версии то ли от 7.5 китайской) все работает нормально и сохраняется. Сейчас качаю карты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deo Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Вчера пробовал качал от туда - виснет при инициализации POI Что виснит? Ты скачал от туда карты и с ними у тебя виснит навигатор при инициализации POI? Ну братцы если задаем вопросы давайте больше инфы для размышления, а то еще додумывать вопрос приходится! Если я в начале поста сделал правильные допущения то думаю у тебя навител стоит 5.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 флуд, конечно, если по теме смотреть, но наверняка кто-нить заценит http://navitel.osm.rambler.ru/ это неофициальные карты от проекта openstreetmap. Качаю уже 2-й день (собираюсь в европу). Конекретно по России инфа д.б. свежая (по крайней мере все новые развязки/дороги Казани уже отображены). идеально работают на 3.5, также проверены на 5.1 навителе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toich Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Вообщем выяснилось что при фильтрации POI не виснет как я писал раньше, а просто нужно подождать 5 минут . Вся проблема была в карте памяти: нашел старую карту sd и, видимо, она сильно тормозила. Перекинул программу на карту sdhc китайскую, которая шла вместе с магнитолой и все нормально заработало . Всем спасибо ПС: где все же включается AUX и как пользоваться виртуальным чейнджером (что конкретно нажимать)?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 как пользоваться виртуальным чейнджером (что конкретно нажимать)?. Всё просто: Включаешь CD там вверху экрана будет высвечиваться кнопка rec , нажимаешь её и твой диск начнёт записываться в память, причём не важно успеешь ты прогнать весь диск или нет, просто если хочешь продолжить прерванную запись, достаточно нажать кнопку с виртуальным чейнджером, и он начнёт запись с того места , с которого ты выключил магнитолу,т.е. получается тебе не нужно ждать пока все треки запишутся, ты их в несколько этапов запишешь, это если поездки по времени короткие, потом когда все треки запишутся, можно вынимать диск, он уже не нужен, для его воспроизведения достаточно нажать кнопку виртуального чейнджера,с остальными пятью дисками проделываешь тоже самое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman163 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А при подключении магнитолы,2 фишки с проводами идентично подходят,провода не надо переставлять? И мультируль работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А это про что? Или к какому сообщению? Откуда 2 фишки с проводами идентично подходят. А какие провода переставлять? С чем мультируль должен работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen 31 Rus Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 А при подключении магнитолы,2 фишки с проводами идентично подходят,провода не надо переставлять? И мультируль работает?ничего не нужно переставлять и кнопочки будут работать,не переживай,если улитку спаяешь правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
