[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
Артем55
@Denozavr75, Если твоя магнитола похожа на ту, что на твоем же рисунке, то у тебя не штатная магнитола! Да, она хорошо становится в штатное место, но ШТАТНОЙ от этого не становится! С пониманием этого будет проще решать свои вопросы.
Если твоя магнитола точно такая, как на приложенном рисунке, то "какая-нибудь" прошивка может и не подойти, поскольку похожих внешне магнитол из Китая 100500 видов, и что там внутри у них стоит не знает никто, в том числе часто и сами продавцы этих магнитол.
А теперь главный вывод - нужны фото именно твоей магнитолы, которая стоит в твоей машине...))) Чтобы хотя бы определиться штатная она или нет.
И, кстати, тут на форуме по магнитолам есть огромная тема по ШТАТНОЙ ДВД, как ее дорабатывали, прошивали, "окирпичивали" и восстанавливали (некоторые) потом!)))
http://www.geely-club.com/forum/topic/3474-proshivkapajkamodding-shtatnoj-magnitoly-emgr/
Там же есть и ссылки на файлы обновления, но только, подчеркиваю, для штатной магнитолы!
А вообще, на работающей магнитоле может не быть никаких файлов на SD карточке!))) Да и самой карточки может не быть в слоте. Для работы магнитолы карта не нужна!
  • Ответов 299
Не должно там быть никаких файлов и папок. Винда работает с внутренней памяти девайса. На флешке должны быть карты для навигатора. Возможно, что и сама навигационная программа, хотя как-то маловероятно. Без флешки тоже не запускается?
Фото только похоже или именно такое, как по ссылке? Поищите на алиекспресс именно такое фото, как у Вас. Магнитола не штатная и, наверняка, покупалась там.
Спасибо...за советы и ответы)))  SERG1609 и MUZYKANT   :ay:
Я полностью согласен ...это явно копирка китайская под штатную магнитолу...и фирм производителей в китае миллион.
Как раз поэтому снял магнитолу и разобрал, чтобы видеть процессор Навигатора )))
они ж  (ГУ) почти все на одних платах только бренды разные.
Сам точной копии не нашел нигде ((
Жаба душит от мысли что из-за слетевшей прошивки..все ГУ на выброс..
Я сам IT-шник и для меня это открытие..что в мире одноразовые ГУ ))) стоят то они недешево..
В обычном ПК слетела OC.. залил новую и вперед...а тут бред какой то.)) ..развод населения
Похожая ситуация была с компами в начале 2000-х (сгорел контроллер на материнке...выкинул всю плату...никто не паял)
Теоретически нет разницы...какой а/м...важна только емкость нант флеш и какой процессор
P 20170607 004343
P 20170607 004322
P 20170607 004216
P 20170607 004206
P 20170607 004112
  Denozavr75 сказал:
Ну, теоретически, может, и нет разницы...))) А вот по жизни разница есть!))) Беда (или счастье, это как посмотреть) в том, что мультимедийная часть и навигатор это абсолютно разные системы.
Мне думается, что самый быстрый и простой способ оживить твою шарманку это найти подобную (не только по лицевой стороне, а и по задней панели!) на Али и списаться с продавцом, попросить у него прошивку. Либо искать что-то подобное на 4PDA, там есть умные люди, могут подсказать...
Я переписывался с китайцами по поводу штатной DVD, мне присылали пакет обновлений. Мне самому это не помогло, но вот многим это обновление спасло их "окирпиченные" штатные магнитолы.
Не советую подсовывать магнитоле абы-какие прошивки! Очень велика вероятность убить ее окончательно!
И пора все же переходить в положенную тему в положенном разделе!))) У нас разговор не про рестайлинговый Эмгранд!
Я себе пионер поставил звук намного чище и качественней вот теперь че то с рамкой делать надо,т.к.у нас китайцы специально сделали вертикальные стойки под наклоном чтоб не подсоединять универсальные магнитолы
Может подкинет кто идею?
А на самой магнитоле нельзя кронштейн переделать?
Рамки то есть под универсальные ГУ у тех же китайцев.., но цуки дорогие)) :ca:  :bq:
  В 03.02.2013 в 05:27, Артем55 сказал:
Решил поменять мафон, процес разбора панелей описывать не буду он подробно описан в разделе. Магнитола стоит на 4х болтиках. Все просто, проводка тоже подходит без проблем ,камеру з.в. еще не подключил летом щяс пластик дубовый,ну и мультируль попозже.
Привет! Случайно не остались штекеры для подключения штатной магнитолы, как у тебя-потерял свои? купил бы
@pashka, сообщению уже как бы 8 лет
