[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
Всем привет! Еще вопрос, с салона стоит на лобовом активная антенна (полностью меня устраивает по качеству сигнала) с минусом понятно, а не подскажите куда лучше подключить плюс антенны, на какой провод колодки, чтобы питание на антенну подавалось только при включении зажигания, какая надпись на бирке провода? Спасибо!
  • Ответов 299
А как это тебе в салоне поставили неоригинальную антенну, разве они практикуют это и почему тогда не подключили?
Установка была вместе с магнитолой. Заказ-наряд имеется. Устанавливал ОД. Она к 1 дин магнитоле подключена, работает. Но фишка срезана и куча проводов упакованных. Хочу все размотать и подсоединить по-нормальному с установкой 2 дин. Вот и спрашиваю куда кинуть плюс антенны лучше. Кто его знает куда сейчас он подключен.
С ОД связываться нет желания, им платить не за что!!! Сколько они сейчас слупят за установку магнитолы?
Думаю немало... да и рукожопы походу еще те, раз пообрезали проводку))
Так то оно так! Так какие мысли по поводу плюса антенны. Подскажите, кто понимает в таких вопросах!
У тебя на магнитоле плюсы красный и желтый, вот к красному.
 вот на постоянный "+" не стОит
... Вот и спрашиваю куда кинуть плюс антенны лучше...
На магнитоле должен быть провод обозначенный как "антена" или "ауто антена" (ищи что-то похожее) .. обычно этот провод синего цвета (по стандарту)
Насколько я помню в своей машине. Имеется здоровый штекер одиночный, а в магнитоле под него гнездо с проводом. Это если к штатной антенне через усилитель. Если к нештатной, то предполагаю, что надо найти такой штекер и уже с ним разбираться где + а где -. Вставить в гнездо магнитолы включить и померять мультиметром.
Анатоль, ты просто не понял)) У него активная антенна, на нее отдельным проводом подается питание. Кроме коаксиального провода.
