[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
ничего не нужно переставлять и кнопочки будут работать,не переживай,если улитку спаяешь правильно :bu:
Можно чуть поподробнее, там паять еще надо? просто собираюсь на выходных  поставить магнитолку.
  • Ответов 299
Сделал бы фото того, что хочешь установить. Не в курсе я, у тебя кнопки на руле стоят или нет (если писал ранее то прошу извинить не видел). Это играет определённую роль в установке магнитолы. Если просто поменять магнитолу, другой вопрос. При наличии такой информации  знающие форумчане помогут. :bw:
Кнопки на руле стоят. Магнитола такая.
Ставил в сервисе такую вместе с камерой, сказали, что самый нормальный вариант где ничего ненадо мудрить, вот уже пол года радует, все работает. Только 3G модем не проверял.
Паять ничего не надо, раз кнопки стоят на руле. Разбираешь панель. Сначала маленькая с часами и дисплеем, затем откручиваешь 3 винта панели магнитолы и кондея, аккуратно снимаешь и видишь, что магнитола на 4 винтах (болтах) откручиваешь и вынимаешь магнитолу. Отсоединяешь фишки разъёмов и провода (провода предварительно пометь какой куда). Далее берешь свою магнитолу и смотришь для начала по проводам (раз задал вопрос, то наверное есть два проводка с одинаковыми разъёмами мама-папа они соединяются вместе по крайней мере у меня так) Соединяешь провода подключаешь разъёмы , не забудь про разъём штатной антенны и подключение антенны жиписи. И всё должно работать. Это без камеры заднего вида. Вообще-то на форуме есть хорошая инструкция с фото, но не помню где. Удачи.
Как разбирать панель хорошо написано здесь:http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6698-ispravlenie-krivogo-klimat-kontrolia-otchet-fot/
Изменено пользователем FAnL
Вопрос наиглупейший,но все-таки..,вот выписываю магнитолу из Китая,машина в первой комплектации,то есть магнитолы нету,динамики лишь,вопрос,там и антенны нету? Это мне надо антенну тоже куда-то мастрячить,покупать?
А на крыше нет антенны. Или места под её посадку. У хэтчей она на крыше сзади. Посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6970-klubnaia-nakleika/page-2
он наверное сам ее туда прилепил,места,специального,вроде нету....
Это штатное расположение антенны на хэтчах. Посмотри галерею, там может быть больше фото хэтчбеков.
Самый простой способ посмотри  рекламу по продаже эмграндов на оф. сайте.
На седане антенны были,находится в стойке задней левой двери там где стекло
