[Emgrand EC7]Установка магнитолы с DVD
Вряд ли из-за лицензии. Подскажите еще не могу найти как включить воспроизведение с AUX.
Когда ключ лицензионный, инициализация идёт только при первом запуске,следующие включения нави идут без всяких заморочек, а тут и путь указан и инициализация карт произведена, а с каждым запуском всё повторяется.
У меня точно не лицензия, но настроил один раз и всё пашет.
  • Ответов 299
Где все таки включается звук с AUX?
Ты хоть фото главного меню скинь, прежде чем ждать ответа на такие вопросы. Все китайские мафоны только по названию одинаковые, а как включишь там всё разное :))
А так без обид - Ты источник то воткнул? Начинается включение оттуда :)
http://www.aliexpress.com/snapshot/277129759.html
Там есть фоты меню.
AUX воткнул :)
При выборе AV-вход пишет "Не подключено"
Там есть фоты меню.
AUX воткнул :)
AV-вход вроде телевизионные каналы смотреть нужен.
AUX воткнул :)
И что воткнул? Прям пытать приходится :)
Я понимаю в иконку меню AV-вход ты ткнул пальцем. Значит сигнал в аппарат не приходит, вариантов может быть 4:
1. Воткнул не то (вплоть до того что воткнуто, но сигнал оно шлет не той системы)
2. Воткнул не туда
3. Китайцы надули так как эту функцию мало юзают они её написали но не вделали :))
4. Или тупо что то сломалось
Вероятности вариантов рассчитать не берусь.
Первые два варианта можно исключить воткнув в этот вход камеру заднего вида (она есть? и проверена? и на камеру должно быть подано питание) если опять ни чего, то тогда Вы весь в белом и смело наезжаете на продавца так как косяк явно его. Ну а если вдруг картинка появится :))
К стати у меня встречный вопрос на фотках есть функция V-6 CD(последняя фотка из описания) она работает? И эта магнитола действительно может запомнить 6 дисков?
На счет 6 дисков не пробовал еще (пользуюсь второй день). Воткнул в AUX телефон и включил музыку (кабель работает 100%). По поводу AV: разъем не подключали просто на задней стороне мафона т.к. нечего подключать. Про него написал просто чтобы кто нить не сказал "вон AV нажми и AUX заработает".
Работает,у меня похожая магнитола, но для того чтобы записался диск его весь нужно прогнать.
а что за функция такая? Каюсь даже не пробовал что это :ah:
Можешь куда нить выложить содержимое карты памяти (яндекс диск предпочтительней), ну или на крайняк могу приехать скопировать :)
