jekpol Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Там в комплекте только болты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий77 Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Там в комплекте только болты? да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Ну Слава Богу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Один вопрос,почитал тут то там,пишут,что при замене колодок,там надо какой-то смазки закладывать куда-то,пластины какие-то смазкой тоже мазать...,никто не подскажет про полезность и необходимость данных манипуляций? Еще какую-то смазку,что ли,покупать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 @BRUKCC,Типа противоскрипная.... Сколько раз менял ничего никуда не мазал. И не скрипит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Смазываются направляющие суппортов смазкой для суппортов (если есть необходимость), а также смазываются медной смазкой скобы-пружины колодок и место на обратно стороне колодок, куда давит поршень. У меня скрипело и мне помогла смазка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Ясненько,спасибо всем,немного разобрался,будем заказывать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Ну,что поменял я передние колодки,со смазкой направляющих,даже к поршню как смог,подлез и пластины с тыльной стороны,все как расписано,в принципе все без "осложнений",но одну деталь освещу,как ни странно в инете и в других аналах,это не было затронуто и я "попался"на эту"мелочь",кто будет разбирать тому пригодится.Значит вытащил я эти направляющие и как-то не задумываясь,полагая,что они одинаковые,отложил их,в торопях,а когда поближе то рассмотрел,они оказались не одинаковые,на одной(та что снизу)на конце сделаны такие прорези с канавкой,см 2-3,продольные,а второй идеально гладкий.А я и забыл какой откуда,воткнул да наоборот,когда разобрал правое колесо,то оказалось,что неправильно поставил,пришлось сымать и переставлять их,не долго конечно,но....Не понятно правда,зачем так сделано,но все-таки...,обратите внимание!А колодки были стерты ровно наполовину,все кроме одной,правой внутренней,она очень стерлась,мм 2-3 осталось..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawuk Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Там не просто канавки,а одета резинка. Для каких целей самому интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Эта резинка для того, чтобы не гремел суппорт (не стукались колодки об диск). Один ставится из экономии, можно поставить 2 с резинками или 2 без резинок (будет грохотать). При разбухании резинки от смазки может подклинивать - вероятная причина неравномерного износа колодок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
