Сцепление
solan
Регулируй сцепу, должно схватывать не вверху, а на три сантима выше пола, может сцепа не сгорела, а тупо не выключается(ведет).
Действительно педаль сцепы может быть не отрегулирована ,я обычно ставлю педаль сцепы чуть выше педали тормоза(5-8мм) у нас болт есть регулировочный( сам шток не трогал),при этом незабываем о свободном ходе педали сцепления (6-12мм,я поставил 9мм).Ещё люди совершают такую ошибку- при переключениях передач,ещё не отпустив педаль сцепления до конца уже поддают "газку"(чтобы порезче ускорится)-в этом случае сцепа долго "не живет".
  • Ответов 427
У меня привычка трогать с перегазовкой. Перегазовка слабая, для поддержания оборотов. Т.е отпускаю плавно сцепления и нажимаю на газ с перегазовкой. Когда покатилась сцепу полностью отпускаю и погнал. Как то так....
Насколько это плохо для сцепления?
Привычка эта осталась еще с карбовой классики. После классики пересел на автомат и потом уже на emgrand
Это допускается если мотор не будет раскручен свыше 2500.
Хоть десять раз нажимай на газ короткими нажимами, лишь бы мотор не раскручивался.
В автошколе меня научили ловить обороты при старте на 1000-1500
Всем привет) проблема такая, машина перестала быстро ехать,на горку еле забирается, сцеплению конец. Поменяли, купили все новое, прошло недели 3 и все повторяется заново, что может быть?
отрегулировать забыли
Вчера заменили (работа 3000 р) комплект сцепления ( 5024 р.) Крафтеч, мягкий , педаль отрегулирована. С непривычки заглох несколько раз.Попутно перепрессовали сайлент в подушке. На 139588 км пробега 5-ое по счёту.
Пятый комплект сцепления? Что-то часто меняешь ...
Юра, нужно было сразу крафтовское ставить, а не экспериментировать с китайским подвалом.
Вроде , как не хвалили его. Кто-то писал . Попробую.
