Сцепление
solan
Паша, не понимаю я в этом не бельмеса. Пока не нашёл здесь мастера , чтобы всё без сучка и задоринки. При нажатии на педаль , начинается как вроде "шелест". Педаль под самый верх отпускаешь и только тогда , зачастую с вибрацией, сцепление появляется. В крутых горках только опыт и выручает. Сдаётся мне , что и подушка двигателя износилась. Так думаю , что по водительской стороне. Как она правильно называется? Короче тяжело , когда с головой проблемы.))) Буду со следующей недели заниматься.
  • Ответов 427
чего вы докопались до сцепы ? на вижене  такое же и проблем не было !
Мне "крышу" подрывает от чего-то нормально не работающего. Кстати после крайней замены перестала задняя нормально включатся.
Эх, вот и меня постигла понятка со сцеплением или коробкой:
на 25-м месяце использования, при пробеге всего в 25 000, как раз перед поездкой в 1500км появился "чух-чух" (чем-то напоминает скрип сырого ремня агрегатов). Если нажать (даже коснуться слега) сцепление, то звук пропадает.
Судя по всему, либо выжимной, либо подшипники вала коробки, как тут пишут.
Позвонил по сервисам, за работу по замене сцепления и выжимного просят около 10к
Есть тут кто-то кто сам лез в сцепление и коробку? (есть возможность разобрать  гараже, но без ямы - сильно ли геморно ? или лучше сразу в сервис)
Принимаю советы и контакты мастеров, может проще к частному мастеру обратиться.
А к ОД почему не обратиться, гарантия то ведь не кончилась, и коробка или сцепление  это гарантийный случай по любому.
Для начала возьми балончик со смазкой силиконовой например, сними пыльник вилки сцепления и засунь трубочку вдоль по вилке и побрызгай там. У меня уже почти 30 тыс км периодически то скрипит, то сверестит чуть слышно. Чуть нажмешь на педаль, выбрав свободный ход и тишина. Т.е. явный признак выжимного, хотя сцепление работает нормально. Побрызгаю и несколько тыс катаюсь в тишине.
А дорого, потому что коробку снимать нужно, чтобы добраться до выжимного. Кстати, гарантия на сцепление 6 месяцев
Может стоит графитку с помощью шприца и трубки, надетой на него, закачать?
Может и стоит, у меня есть возможность взять камеру-дефектоскоп. Ее в любую дырку можно запихнуть.
Регулируй, видео есть на форуме.
дайте ссылочку пожалуйсто
