Сцепление
solan
Serg1609
Хм, спасибо за наводку, завтра попробую.
  • Ответов 427
@jekpol, не совсем понятно, дрожит или нет, но все равно спасибо.
Андрей ака unival, сказал, что у него тоже дрожит. Так что у меня остаётся вариант с подушками.
Да у меня есть небольшая вибрация, со сцеплением никаких проблем нет, думаю передняя подушка под замену.
Есть дрожание небольшое, но такое же, как и все остальное на двигателе.
А рабочий цилиндр сцепления кто-нить подбирал?
Пока заказал оригинал. Ищу аналоги.
Андрей, у тебя шток не возвращается или возвращается с задержкой?
@uvinal, иногда как-будто заедает, но возвращается. Сначало быстро, а примеррно с середины с некоторой задержкой.
@uvinal, Сначала возвращается быстро, потом медленно возвращается.
Фотографировал для подбора и заметил, что возле вилки влага, сейчас пойду смотреть что это.
Я сначала попробовал вдавить шток на холодной, ситуация та же что и у тебя, приехал с работы домой и проделал тоже самое, шток стал быстро возвращаться в исходное, отсюда вывод, просто жидкость густая на холодной машине.
@uvinal, у меня и на прогретой так же, сначала быстро, потом примерно с середины медлено, возможно так и должно быть.
Вот и я думаю, что не там копаешь, а вообще чем дальше в лес тем больше дров, по себе знаю. У тебя сцепа работает нормально?
@uvinal, Сцепа-то работает так как работала заводская, но вопрос вибрации на вилке висит в воздухе, т.к. несколько людей, занимающихся ремонтом, говорят что такого быть не должно.
В выходные буду менять масло/свечи, заодно поковыряюсь с передней подушкой. Т.к. нашел информацию, что после её замены не надо сразу затягивать центральный болт, а завести движок и дать ему чутка поработать и только потом затягивать. Нужно это для того, чтобы двигатель встал на место.
