Сцепление
solan
И так новое сцепление Крафт, пипец какое мягкое, схватывает практически в самом низу, надо привыкать. Такое мягкое сцепление было у супруги на Кимо.
По вибрации пока сказать не могу, не катался, но вроде бы стало тише в салоне. Проверять буду после праздников.
Таксисты его ставят, по их словам долго не ходит сцепа от Крафта.
  • Ответов 427
Ну, предыдущее не прошло и 5-ти тысяч. А китайское проходило 10 тыс., то, которое с завода прошло 50 тыс., поменял из-за ремонта коробки.
Посмотрим сколько это пройдёт, может к тому времени что-нить более приличное удастся подобрать.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
30-40 точно отходит . так что забей . а многие ругают крафт за слишком жесткое сцепление , значит что то доработали
Я на классику ставил крафт, жесткое шо писец было.
UPD: Чуда не произошло, стало тише в салоне, но вибрация осталась, причём бывает что вибрации нет совсем. Буду дальше копать.
ребята может кто-нить снять на видео и выложить сюда или просто посмотреть. Колбасит ли у вас вилку сцепления на рабочем цилиндре сцепления или нет?
Что ты имеешь ввиду под словом колбасит?
@jekpol, у меня на холостых вилка ходит ходуном, так и должно быть или нет?
UPD: видео 20 метров. https://youtu.be/_AAslwoz-mc
Изменено пользователем awolfman
Вот как у меня https://yadi.sk/i/NdJJ6EjdqRUJi
@jekpol, не совсем понятно, дрожит или нет, но все равно спасибо.
Андрей ака unival, сказал, что у него тоже дрожит. Так что у меня остаётся вариант с подушками.
@awolfman, у меня не дрожит, да и не должна она дрожать. Попробуй от руки (он вдавливаться должен относительно легко) утопи шток рабочего цилиндра сцепления не много, он должен сам вернуться до упора в вилку. Если нет - похоже лопнула или сильно просела пружина внутри рабочего цилиндра. Вот схема http://enc.drom.ru/3159/
