optservis-08@mail.ru Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Красная стрелка регулировка штока, а синяя стрела свободный ход или высота педали. Правильно я понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Красная стрелка регулировка штока, а синяя стрела свободный ход или высота педали. Правильно я понял?Всё верно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optservis-08@mail.ru Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Всем спасибо за подсказки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerio Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Подскажите - диск и выжимной подшипник сцепления на Geely Emgrand 1.5 k 2013 г.какталожный номер и если есть чем заменить? еще на сто сказали лучше коренной сальник поменять, потому что коробку будут СНИМАТЬкакой у него номер? я так понял между коробкой и двигателемсальник коленвала задний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 еще на сто сказали лучше коренной сальник поменять, потому что коробку будут СНИМАТЬЭто не коренной сальник ,а сальник коленвала правильней называть, они привыкли двигателя на Уаз 469 перебирать, да и собственно зачем менять если не бежит масло и пробег не большой, да ине известно какого качества будет новый сальник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вот здесь есть. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4932-katalog-originalnykh-zapchastei-s-illiustratciiam/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerio Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 вроде нашел - 1136000031Сальник коленвала заднийспасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вот и ладненько, вот и хорошо. Удачи в ремонте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
апельмон Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 В общем, подскажите юному джилеводу. Авто 1,8, 57000 км пробега.До этого ездил на Ланос 1,5 л, 160000 км, проблемы подобной не встречал.В общении с эмкой столкнулся с проблемой схватывания сцепления в самом начале (т.е. как только отпускаеш педаль), в начале эксплуатации вроде было посредине, в крайнем случае не сразу, но есть странность.При полностью выжатой педали передачи втыкаются легко без лишних звуков, от коробки лишних звуков не слышно, но стоит только слегка отпустить педаль, что бы машина подхватила и вжать обратно педаль, начинается та самая странность, сколько бы не вжимать педаль в пол сцепление соприкасается, ну естественно машина начинает движение, дабы остановится без не заглохнув нужно выбить передачу.При повторном нажатии на педаль сцепления передачи нормально втыкаются пока не тронишся.Если бы не пробки может и не заметил бы, но увы без пробок ни куда.Подскажите куда смотреть, чего менять, чего ремонтировать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Смотри главный и рабочий цилиндр сцепления. Профиль измени свой, что за машина не понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
