Сцепление
solan
Ребята, а подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: в момент, когда я отпускаю педаль сцепления во время переключения скорости, появляется кратковременный звук, похожий на скрип, исчезает сразу же, как только педаль полностью отпускается. То есть звук в тот момент, когда моя левая нога отпускает сцепление а правая выжимает газ. Заметил, что чем активнее разгоняться, тем громче этот звук. Что это может быть? Выжимной подшипник, ролик какого-то ремня или что-то другое. Буду рад любому мнению.
У меня такое было время от времени но не в салоне.Вилка поскрипывала.Ничего там страшного.Я выходил,шевелил эту вилку и все пропадало.Ну и еще по капле WD-40 в точки ее упоров...
  • Ответов 427
Поменял сцепление в сборе  на 130 т. к. Начало вести при резких ускорениях.
А как это? Вести?
Всем привет. Наверное, буксовать начало. Ведёт - это когда педаль сцепления выжата до упора, а машинка едит. Буксует - это когда педаль сцепления отпущена, а машина не едит или не разгоняется как положено.
это скорей китайский аналог. оригинал не так выглядит.
При сравнении не похоже на оригинал. Диск с меньшими пружинами по длине, но железо воронённое. Старые не буду выбрасывать, буду пробовать подобрать аналоги. Хотя цена купленного радует.При разборке выявили порванную переднюю подушку -  заменили, задняя начала  "репаться" - заменили, цена 1300 и 1200 соответственно. Шаровая правая тоже на подходе оказалась под замену. Цена 480 р.        Действительно, что не вести начало, а пробуксовывать.
Добрый вечер! Подскажите, жидкость гидропривода тормозов и сцепления одна и та же? Скоро по книжке замена, не знаю что покупать. В книжке нашел только про жидкость тормозов (ДОТ4), про сцепление ни слова.
Одна и та же! Тот же DOT4. Да и бачок у них один...)))
После 5000 км пробега столкнулся с тем, что при резком трогании или пробуксовывании на месте в снегу, пахнет подгорелым сцеплением. На ТО 10000 км обратился с этой проблемой. Сказали что сцепление не гарантийный случай и сделать с ним они не чего не могут, лучше ездить так пока совсем не сгорит :ai:. Сейчас уже 14000 км и всё сильнее ощущаю этот запах.
Кто-то сталкивался с похожей проблемой? Что можете посоветовать?
))) посоветую не насиловать движок, поспокойней на газульку дави и БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ ))) видимо ты любишь енто делать вот и запах пошел...
