Сцепление
solan
...это наверное от возвратной пружины зависит.
Скорее всего. Можно попробовать что-то с ней сделать. Только по всей видимости геморно, т.к. педаль сцепления и тормоза на одной оси и чтобы снять возвратную пружину надо вытащить эту ось полностью. Ну да в книге всё расписано, как это сделать.
  • Ответов 427
Да не зависит почти усилие нажатия от возвратной пружины
Очень даже зависит.
Вот размещение возвратной пружины.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_87/med_gallery_7608_87_22956.jpg
Изменено пользователем FAnL
Специально сходил фото сделал, пружина может ещё быть не такая а устанавливаться на оси.
Всем привет.
Semuil, кто-то уже рассказывал здесь или на параллели об устройстве на вилку сцепления удлиняющий эту вилку, и якобы сцепление легче начинает нажиматься.
Вот что нашел:
Приблуда интересная, из курса школьной физики, про рычаг.
Раз ход педали не меняется, то при изменении длинны рычага (установки приблуды) уменьшится ход сцепления.
ИМХО, чтобы компенсировать данный факт, с приблудой педаль должна быть настроена на хватание выше, чем "в мурзилке", а на сколько - неизвестно.
На этом всё и построено, увеличено плечо рычага вилки и соответсвенно уменьшен ход штока РЦС, сцепление работае в штатном режиме.
Ездил я на калине еще на старой, нажимается легче педать...
конструктив менять такой не очень хочется...
Наоборот,увеличится.
Наоборот,увеличится
Не, я ж только что выше написал, ход сцепления, то есть ход выжимного подшипника останется прежним как на штатном сцеплении, так как уменьшеный ход штока рабочего цилиндра компенсирует увеличение длинны рычага вилки, но сцепление станет легче, тут без вопросов.
