Serso Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Кто-нибудь ставил в Отаку обогрев сидений?? Куда врезали кнопки. Собираюсь поставить ВАЗ-2110 штатный монтажный комплект под обивку сидений, но не могу найти подходящего места для спареных кнопок... Может у кого есть фото?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Обогрев сидений!!! Для мужчин вредно!!! А для жены, купил емелю, со ступенчатой регулировкой, вставляется в прикуриватель, ни каких проблем. Ступенчатая регулировка важна, сначала включает на максимальный разогрев, а потом уменьшает. Не сильно поджаривает, да и нагрузка на генератор меньше, что важно зимой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Внимательно читаем условие открытия тем в данном разделе......... Только готовые решения, а не вопросы , как???? Переношу в дополнительное оборудование Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 13 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 В 13.01.2013 в 06:57, Kosster сказал: Внимательно читаем условие открытия тем в данном разделе......... Только готовые решения, а не вопросы , как???? Переношу в дополнительное оборудование Нет проблем, спасибо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 13 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 В 13.01.2013 в 02:47, vad276 сказал: Обогрев сидений!!! Для мужчин вредно!!! А для жены, купил емелю, со ступенчатой регулировкой, вставляется в прикуриватель, ни каких проблем. Ступенчатая регулировка важна, сначала включает на максимальный разогрев, а потом уменьшает. Не сильно поджаривает, да и нагрузка на генератор меньше, что важно зимой. 1. Вставленные в прикуриватель все время стремятся съехать в сторону 2. В моем возрасте гораздо вреднее сидеть на холодном сиденье, да и зажаривать свои ..... я не собираюсь, нажать на кнопку даже проще, чем вытащить из прикуривателя и убрать в сторону провод... 3. Нагрузка на генератор - никакая!! На сиденье (две пастины: сидушка и спинка) идет всего порядка 20 Вт (одна лампочка стоп-сигала). Или проще: порядка 1,5 А, при генераторе в 80-90 Ампер... Критично?? 4. Включается все это в первые 5-7 минут (большей частью еще до движения), а уж потом фары, обогрев стекла (с зеркалами), вентилятор печки еще позже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Первый пункт совсем не понял, кто стремиться съехать в сторону. Второй пункт, сочувствую, у меня с этим все в порядке. А так до жарки даже не доходит, чуть больше 37 гр. и уже вредно. Из прикуривателя ничего не вытаскиваю, как вставил один раз и все, все регулировки на "папе" (в инете можете посмотреть) Третий пункт мне кажется Вы неправильно разобрались с потребляемой мощностью. 20 Ват потребляет только один элемент, например сидушка, а со спинкой 50 Ват, да и то только угольные. Если Вы ставите на два сиденья, это 100 Ват. А если Вы собираетесь ставить их под чехлы, то 50 Ват Вам не хватит. Про генератор - 80-90 А он отдает при вращении двигателя 6000 об/мин. Обычно ездят на 2000-3000, а это значительно меньше половины. А при прогреве двигателя 1000 об/мин. Четвертый пункт и сколько же Вы стоите перед тем как трогаться, если вначале сиденья прогреваете, а потом все остальное? Я за 10 минут до работы доезжаю. О, потом увидел что Вы из Саратова. А там подогрев то сидений нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 В 14.01.2013 в 01:08, vad276 сказал: Первый пункт совсем не понял, кто стремиться съехать в сторону. Имелись ввиду накидки на сиденье. При посадке на сиденье я отряхиваю обувь от снега и потом, при повороте накидка всегда стремилась повернуться или съехать в сторону... Цитата Третий пункт мне кажется Вы неправильно разобрались с потребляемой мощностью. А если Вы собираетесь ставить их под чехлы, то 50 Ват Вам не хватит. Замерялся один СПАРЕНЫЙ элемент на одно сиденье. Естественно ни под какие чехлы ставить не собираюсь. Никогда не пользовался вобще чехлами. Ставить только под родную обивку... Цитата Четвертый пункт и сколько же Вы стоите перед тем как трогаться, если вначале сиденья прогреваете, а потом все остальное? Я за 10 минут до работы доезжаю. О, потом увидел что Вы из Саратова. А там подогрев то сидений нужен? Стою ровно столько, чтобы убрать с машины снег и расчистить обзор... После это приятнее садиться на "теплое" место... А морозы у нас в Саратове до минус 40 не проблема. Лето, так лето, зима, так зима... С этим все в порядке... На старенькой Нексии (97 года рождения) и то хватало генератора на все: обогрев заднего стекла, вентилятор печки, обогрев сидений (2), фары головного света, противотуманные фары, доп. фары в решетке радиатора (ПТФ и доп. фары - круглые противотуманки от Приоры, 4 шт по 55 Вт.). Так что о генераторе на Отаке даже и не задумываюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Кстати: вот неплохая штучка... http://www.unicals.ru/avtoelektr/33-ros Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 А вот и про потребляемые Ватты: http://www.t-tron.ru/kalina.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот таким образом решил впендюрить кнопку обогрева сидений (обоих сразу). Поставил вторую кнопку обогрева заднего стекла, к ней реле времени (15 минут) и добавил два диода в панельку. Один от штатной сигнализации, другой - включеный обогрев сидений... http://s42.radikal.ru/i095/1304/ed/7525bb96c3eet.jpg Обогреватели ВАЗ 2110 поставил под обивку сидений. Греет сразу и спину и "низ"... Отключается той же кнопкой, если ужно раньше времени... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
