Киров.Geely Club Киров.
Не фига не из бочек, а из консервных банок)))
Тогда за качество не переживаю!!!! :)):)) :))
"Победу" лудили, как и все консервные банки.
Не ржавеет :))
Блин! Я начинаю переживать! У меня одного ничего не написано  :(
Да ладно, сам видел- "бочка Диогена, 400 лет до н.э.
Чего курнул?! Или боярышника дрябнул?!)))
Издеваешься, не пьем мы и не курил ни разу :))
Всем, привет!!! Кто расскажет, как бороться? В машине очень долго холодно. Да и машина ехать начинает похорошему на подъезде к работе. :( :( :( Эт так и должно быть???
Подробней можно :)
У меня завожу, проходит пять минут, стрелка на первом делении, печку на первое положение, начинаю движение, через минуту стрелка на втором делении(из печки дует 30 градусов), в течении 5 минут мотор выходит на рабочую температуру, если ещё холодно, вкл. 3-е или 4-ое положение.
По сути, получается в минус 10-20 гр. тепло в салоне, после 5-10 минут езды, далее становится очень тепло, если ехать дольше 15 минут, то печку ставлю в первое положение.
Если ездить меньше 10 минут, то жары не будет.
Если не жалко денег на бензин, то греть нужно дольше, перед поездкой. Серега поставил автозапуск и всегда садится в прогретую машинку :))
Купи попагрейку, типа Емеля и включай в прикуриватель. :)
Эт первое желание в письме Деду Морозу!!!)))
Я вроде греюсь мин 10 точно. До работы ехать мин 30 - 40. Температуру не наю, т.к. не показывает.(((
Кать, что то не исправно, проверь работу термостата(нижний шланг радиатора должен быть не горячий, скорее холодный(красная стрелка).
Шланги печки должны быть горячими оба! (зелёная стрелка) рука не должна терпеть.
После приезда.
