pavel43rus Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Друзья советуют скважину сделать и забыть,новое дешевле восстановления старого. Выбираю контору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 22.04.2013 в 17:26, pavel43rus сказал: Кто может подскажите,что делать Читаю нэт,ищу способы спасения. Смотрю вариант скважины. Цитата Блин, у меня проблемы начались Сегодня в колодце сгнивший сруб обрушился,в месте с землей,завалило насосы. Вода пока из крана бежит, но коричневая. Пришлось идти к соседу с ведрами. Колодец конца сороковых годов(один раз сруб меняли). Я в панике,если покупать бетонные кольца,плюс манипулятор и чистка колодца, то десятку штук рэ придется отдать Колодец 6 метров, сколько нужно бурить скважину? 6-8 метров? Цены от 1100 до 2000 за метр. Я на даче бурил скважину вручную (три человека). Бур сам сварил. (ведро без дна на дне два ножа и от них небольшой шнек полтора оборота, по центру труба составная по полтора метра) Глубина скважины 7 метров. Диаметр скважины 280 мм под трубу асбестоцементную с внутренним диаметром 200 мм. Бурили часа четыре. Сначала 70 см плодородный слой, затем 1,5 метра глина, затем 1,5 - 2 песок, затем опять глина и после глины пошла вода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 22.04.2013 в 17:55, pavel43rus сказал: Друзья советуют скважину сделать и забыть,новое дешевле восстановления старого. Выбираю контору. Конечно скважину. Если кольца ставить то дороже получится. Одно кольцо от 1800, тебе надо семь штук, доставка и укладка манипулятором от 2500, еще наверное крышку ЖБ надо хотя не обязательно, можно деревянную или железную смастерить. Получится 15-16 тыс. А сколько работы подготовительной еще. А скважина от 1600 рублей с обсадной трубой за метр, под ключ так сказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 На сколько я помню там цена зависит от характера почвы. У нас когда колодец копали вышло несколько метров камня - они шли за другие деньги. А прокачивать придется полюбому, будь то колодец или скважина. Но при всей экономичности тут проглядывается минус скважины, что можно попасть на "плывун". Мои родственники так попали, спалили пару насосов, а потом заглушили скважину и копали рядом колодец. Еще при отсутствии электричества из колодца можно добывать воду ведром, со скважиной не так все просто.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Ну вот у тещи ситуация, пробурили в начале марта скважину 20 метров два дня качали воду, в итоге вода не пошла, сейчас деньги возвращают, а по деньгам ушло 40000, по 2000 за метр, плюс 2200 насос, и еще два раза насос сжигали, из за того что глина одна шла! сейчас решили колодец углублять, почему имено углублять, разговаривал которые углубили себе, и по деньгам дешевле, и дополнительно дурка в дворе не нужна, а задумались о скважине, потому что вода в колодце периодически пропадать стала! Вот поэтому Паша лишь только задумайся о скважине, а нужна ли она тебе, может колодец отремонтировать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 проблема в том, что ему не углублять придется, а делать как бы капитальный ремонт, сносить то что осталось от старого сруба и ставить новый или кольца. Кстати к этому месту наверно особо близко не подойдешь, там воронка появляется нехорошая такая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Интересно было бы посмотреть на этот вид! Паша если не трудно то сделай фото! Ну если уж надумал скважину, то деньги отдавай после того как дня два прокачаешь воду, и как пойдет нормальным напором вода! иначе потом не найдешь чудо мастеров! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Сегодня возникла мысль в моей глупой голове Если откачать воду,достать упавший сруб,поместить туда две трубы Ф160 мм. То дальнейший обвал будет не страшным, в каждую трубу погрузить по насосу. Получится две скважины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 а по цене трубы как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 6 метров PVSP160602 160 3,2 SN2 6000 1101,24 рэ И дороже. Если купить две по полторы тысячи, то не так и дорого. Но возник другой вопрос, какой объём воды можно выкачать за раз? И будет ли, как у скважины под трубой мини озерко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
