Киров.Geely Club Киров.
Втулки стабилизатора, они могут скрипеть, смазали ВД-40, через три дня снова заскрипят. :))
Ну это как вариант))))
Паш, кстати, а у меня брелок с номером машинки уже на ключах прицеплен)))
Я ключ из зажигания не достаю, брелок сигналки в кармане. :))
Ключи от дома)))
- Во дворе живет собачка, зовут ПяЖо, машина ни чём, просто она белая и у неё ПЯтно на жо..
Катя! Уточни у них что и как?! Интересно ведь))
Опять заскрипело!!! Ездю как на старом корыте!!! Чегось делать незнаю!!! :ak: :ak: :ak:
Опять заскрипело!!!
Где устраняли скрип?
Скрип из салона или из подвески?
Подскажем, если ты дашь подробности.
Паш, на сколько я поняла, эт что то с колодками. Скрип с права спереди.
На фото, не смотри, что много откручено. :))
Нужно ключом на 14 открутить два болта(зелёная стрелка), снимется суппорт с колодками, на колодках снять фаски, промыть от песка.
У каждой колодки стоит противоскрипная пластина и по пластине сверху и снизу.
Далее нужно вынуть направляющие( куда были вкручены болты), с резиновыми пыльниками(оранжевая стрелка) и проверить на наличие смазки(обычно белая, жаростойкая), если сухо, то будет скрип и стук в этом узле.
Скрип в тормазах, из-за постоянного прилегания колодок к торм. диску, а должны колодки сами разходится от диска, этому даёт противоскрипные пластины.
А суппорт должен перемещятся на направляющих.
