Дворник
ddiman
Ребят, с Новым Годом! Коротко, кто может подсказать не работает дворник водительского места, кто разбирал и что для этого нужно?
Если слизались шлицы на валу - снять колпачок и затянуть гайку. Если развалилась трапеция - снять оба колпачка и гайки, обе пластиковые крышки, и отремонтировать. Как-то так...
http://www.chinamobil.ru/doc/geely/GeelyMK_remont.189.pdf
Не знаю есть ли у нас на форуме такой файл, но вот ссылка на "Руководство по техническому обслуживанию автомобилей серии MK" (*.pdf файл), начиная со стр. 172 про стеклоочистители написано.
ВРЯТЛИ ТРАПЕЦИЯ, ВТОРОЙ РАБОТАЕТ!! А ГДЕ КОЛПАЧОК?
Колпачок закрывает гайку, ктр надо затянуть (на рычаге).
ЗЫ: только не спрашивай, где рычаг!
я имел ввиду нужно разбирать панель или нет?
Колпачок на улице, там где крепится дворник. Поддень его ножом и увидешь гайку которую нужно затянуть.
Мне на мойке кстати сдули один, еле добыл потом. Так что намажь внутри герметиком или силиконом
перед установкой, чтобы не потерять.
спасибо завтра отпишусь
Спасибо, мужики! Все сделал!
Спасибо - это очень много! Лучше напиши, в чём было дело.
