Сервис-мануал на моторы серии MR479Q, MR479QA, MR481QA, JL481Q
Сервис-мануал на моторы серии MR479Q, MR479QA, MR481QA, JL481Q (1,3...1,8л), англ. язык
MR479Q, MR479QA, MR481QA, JL481Q 2008. Workshop Manual. 13,6М
alt=http://s49.radikal.ru/i125/1301/40/0feca8a866b6.jpghttp://s49.radikal.ru/i125/1301/40/0feca8a866b6t.jpg[/img]
Сервис-мануал СКАЧАТЬ
Раздел сцепления можно частично пропускать (описано троссовое, но некоторые параметры диска имеются).
Теперь скачать или открыть каталог стало гораздо проще, так как он лежит на Яндекс диске
Посмотрел динамометрические характеристики полторашки MR479QA. Мы все знаем, что он выдаёт 94 лс и 128 нм. Но, решив пересчитать мощность по известной кривой момента (стр. 15, Fig. 11 Exterior Feature of MR479QA Engine) по формуле N=(М*n*1,36)/10000, получились немного другие цифры (максимум 88,2 лс). Первый рисунок - график из сервис-мануала в раздельных осях мощности и момента. Второй - мой график в EXCELе, мощность и момент в одной оси
  Добрый день!
  Ford  дает для расчета мощности следующую формулу:
 P = M x n / 9551  (kW)
 По этой формуле при оборотах 3412,5 указан крутящий момент 128 НМ:  Р = 128 х 3412,5 / 9551 = 45,7334 (kW)
 или в лошадиных силах: 45,7334 х 1,36 = 62, 2 (PS).
 По Вашим же расчетам  (см. диаграмму) = 59,4 (PS).
Добрый вечер!
Есть ли у кого манул на двс для GEELY MK CROSS?
Заранее спасибо!
11 часов назад, FAnL сказал:
По этой ссылке тоже не качается.
Собрал несколько разных мануалов.
В некоторых вообще нет зазоров в замках поршневых колец.
В одной книге (издательство Третий Рим) то, что написано, больше похоже на ошибку.
Прикрепил картинку. Выделенное красным явно бред?
Номинальный он и в Африке номинальный. Это как делает завод, значит так и должно быть.
При предельном 1 мм точить до 0.8 это попахивает идиотизмом.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
