Любер Опубликовано 1 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 День добрый. Купил свою машинку 16.12.12 1.8 стандарт всё нравиться.Но есть проблема 2 раза не заводилась, бензонасос не качал ну думал всё покатался.Проблема вот в чем ехал км 40 все заглохло остановился на обочине не заводиться стартер гоняет, сначала оказывает чо в баке бензин есть потом резко на ноль и не как провозился час или полтора , пацаны приехали, все перепробывали и тут идея сдвинуть с места метров на 10-15м и о чудо завелась без проблем бензонасос закачал , мы все офигели эт ладно мы развернулись на машинах на перекрестке едим в обратную сторону и прям на том же месте, только на против и опять час стояли предохранители и т.д. перепробывали опять все не как.Иииии мысль сдвинуть 10-15м иииии мы все офигели завелась и бензонасос закачал мистика. Сегодня 01.01.2013 ехал с женой и ребенком и такая же фигня только не на трассе а во дворе итак исяк ни в какую , стоит мужик и говорит а ты ни первый кто здесь глохнет и т.д. ну я вспомнил 10 метров откатил ооооо чудоооо завелась .Короче я в шоке помогите чо за ерунда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 1 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 У меня в начале эксплуатации была подобная проблема, правда на ходу не глохла, а вот при запуске не включался бензонасос. Поменял местами реле насоса и сигнала. Вначале вроде помогло, потом опять повторилось. Короче, был плохой контакт в гнёздах реле насоса. Устранил, вот уже два года нет проблем. И ещё совет - объезжать стороной аномальные зоны.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Ищите где потерялась масса на бензонасос/датчик уровня топлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любер Опубликовано 17 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Нашли причину ,она в датчике уровня топлива нет отдельной массы .Ну посмотрим поездием Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любер Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Все нормально проездил 4 месяца нет проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 А как решили проблему? Куда "массу" кинули? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любер Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 да на кузов под сиденьем где бензонасос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 А ка после работ закрепили лючок бензонасоса? Он на герметике по умолчанию стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любер Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 не герметик не ставили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambler Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 похожая проблема была и в принципе ещё есть. Остановился высадить пассажира, машина заглохла, заработала аварийка. При повороте ключа сначала показывает уровень топлива, потом на 0. Завелась только на 3й день. Ещё через неделю похожая ботва. И ещё через пару дней так же, только на малой скорости. Но завелась: стартер крутит, схватывает двигатель, глохнет, постоял немного... завелась, первую включаю, сцепление отпускаю - глохнет. ПОстоял минут 10 -завелась, погонял на холостых на 3-4 тысячах. ВРоде едет, но на холостых по прежнему обороты плавают. Сейчас пойду провелять массу на датчике уровня топлива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
