Замена лампочки в салоне.
Valerson
артем22, какая ПП у тебя? СК-1 или СК-2(1А)? лампочками в ПП являются светодиоды.
Если ПП СК-1 (существует несколько ее видов), то в подсветке используются диоды 4,8мм, низкие (белые)? 3+5+1+1. Стрелки подсвечены СМД-диодами, по 2+2+1+1 на стрелку, красные. Пиктограммы подсвечены в основном тоже диодами 4,8мм (может 1-2 смд, на помню уже).  ЖКИ - 4,8мм, красные (здесь, если менять, то лучше на СМД, 2 диода).
Номиналы элементов подписаны на плате, цветность ЛЭДов - тоже (лат. буквами)
Если ПП СК-1А, то там все подсвечено СМД-диодами
ПО первой ПП почитай отсюда и далее пару страничек (для картинок нужна регистрация)
Описание ЛЭДов СК-1 ПП тут
По ПП СК-1А пока полных отчетов не делал, хоть и лежит сча одна на исследовании (пока лишь только фотки платы).
ЗЗЫ. Да..., отвалились в конкретный ОФФ, от лампочки в салоне до ПП - один шаг :)) , Сорь...
Может подскажешь, раз пошла такая пьянка))) а как снимаются стрелки что бы с ПП черное вот это снять, что бы до диодов добраться, а то я стрелки что то дергать боюсь
Спасибо за подробные фото
