Замена лампочки в салоне.
Перегорела одна из трех лампочек в салоне(где основное освещение между водителем и пассажиром) Не знаю как достать лампочку.Может кто менял ?Подскажите пожалуйста.
Все очень просто. Для начала изучаешь мою табличку спецификации лампочек  и запоминаешь цоколя. попутно можешь взять не лампы, а светодиодные автолампы - и света будет больше, и потреблять будет меньше. В салоне - Т10 W5W  и софиты на 36мм C5W. Затем готовишь ножичек с тонким лезвием (скальпель). Отвертка понадобится, если будет желание снять плафон.
Даю фотовки на передний и задние плафоны. Остальное - поймешь по рисункам и после вскрытия. Передний плафон сейчас уже двух типов - отличаются конструктивом разводки (металлические шины или печатная плата)
Все очень просто.
Нескромный вопрос: Откуда такие фото? Если есть такой мануал - подскажи где и как взять...
Фотки - с моего авто. На форумах есть хорошее добровольное правило - при выполнении каких-либо работ, просто ковыряние в авто попутно делать фотоотчет - это лучший мануал.
Все остальное - в подписи...
Достаточно было и первого предложения... Простой ответ на простой вопрос... Зачем столько воды??
затем чтобы было понятно
Вот кому не понятно, тому и объясняй по десять раз...
по моему только тебе не понятно
Повторяю: понятно с первого предложения, читать умеем??
