Valerson Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 Перегорела одна из трех лампочек в салоне(где основное освещение между водителем и пассажиром) Не знаю как достать лампочку.Может кто менял ?Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Все очень просто. Для начала изучаешь мою табличку спецификации лампочек и запоминаешь цоколя. попутно можешь взять не лампы, а светодиодные автолампы - и света будет больше, и потреблять будет меньше. В салоне - Т10 W5W и софиты на 36мм C5W. Затем готовишь ножичек с тонким лезвием (скальпель). Отвертка понадобится, если будет желание снять плафон. Даю фотовки на передний и задние плафоны. Остальное - поймешь по рисункам и после вскрытия. Передний плафон сейчас уже двух типов - отличаются конструктивом разводки (металлические шины или печатная плата) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerson Опубликовано 30 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Большое спасибо за помощь!С наступающим новым годом!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Все очень просто. Нескромный вопрос: Откуда такие фото? Если есть такой мануал - подскажи где и как взять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Откуда такие фото? Если есть такой мануал - подскажи где и как взять... Фотки - с моего авто. На форумах есть хорошее добровольное правило - при выполнении каких-либо работ, просто ковыряние в авто попутно делать фотоотчет - это лучший мануал. Все остальное - в подписи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Достаточно было и первого предложения... Простой ответ на простой вопрос... Зачем столько воды?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 затем чтобы было понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 затем чтобы было понятно Вот кому не понятно, тому и объясняй по десять раз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 по моему только тебе не понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 по моему только тебе не понятно Повторяю: понятно с первого предложения, читать умеем?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
