Вибрация на скорости 110-120 км/ч
Максим1984
У меня такая проблема при скорости 110-120 периодически появляется вибрация. То она есть, то нет. Заменил рычаги, внутренние шрусы с обоих сторон, ставил разную резину, балансировка, не помогло. Какая может быть ещё причина?
Я бы посмотрел тормозные диски.Может их повело.
12 часов назад, rean30 сказал:
Диски недавно менял.
Вибрация на руле или по салону?
8 часов назад, Джильбарс сказал:
И по рулю и по салону.
В 07.08.2022 в 06:36, rean30 сказал:
Может ступичный подшипник полетел, так просто можно не понять.
В 10.08.2022 в 21:50, Джильбарс сказал:
Ступичные весной менял.
У меня вибрация была на такой же скорости со старой резиной. При новой, вибрация исчезла.
