Дневник Увинского Кросса (Удмуртия).
superboot
Вчера сменил колеса на летние. При пробеге 7400 км ощутимые риски на диске от колодок, хотя колодки не изношены конечно.
У меня на ВАЗ2105 на 40000 км меньше риски были (глубиной).
Вывод - колодки родные низкокачественные, хотя и не скрипят.
У меня тоже оба диска в глубоких рисках. Это точно от родных колодок? Я думал попал песок или грязь между колодками и диском, часто приходилось по бездорожью ездить. Чтобы не годать, купил TRW  GDB 7075S, пока не ставил.
  • Ответов 227
crocodilstu
Так на предыдущей машине условия эксплуатации были еще "бездорожнее", однако так не драли колодки диск...
Тогда еще вопрос. Диски тоже под замену или "нормальными" колодками выровняются?
REMSA 74002  либо TRW GDB 7075S
должны подровнять.
Smith
А где в Ижевске есть в наличии?
у него в магазе на заказ в течении 5 дней привезут ;) на против центрального гаи я ковры себе там покупал
Через наш местный магазин привезли на заказ NIBK PN1472. Седня буду менять колодки. Посмотрим - подровняют - ли они диск...
post-5646-0-53124400-1403584923_thumb.jpgpost-5646-0-87947400-1403584940_thumb.jpgpost-5646-0-28814000-1403584947_thumb.jpgpost-5646-0-87800500-1403584956_thumb.jpg
Поменял колодки.
Родные - не ставить, менять при удобном случае... Из какого дерьма они сформованы - не понятно... :)
Видео еще с яндекс-диска. Там косяки прикольные - то откручивать начал не в ту сторону, пластину забыл родную вторую показать когда ставил, в конце на сжатии поршенька забыл с макросъемки ЦФК переключить... Но для прикола - пойдет... :)
post-5646-0-40827900-1403599790_thumb.jpgpost-5646-0-55858200-1403599748_thumb.jpgpost-5646-0-68999200-1403599754_thumb.jpgpost-5646-0-07023500-1403599765_thumb.jpgpost-5646-0-88099300-1403599771_thumb.jpg
Небольшое видео - https://yadi.sk/i/n1_9HrDyUfYVJ .
Нужно было и направляющие болты суппорта смазать и под пыльник поршня смазки загнать (слегка!).
konsta-s
Я пальцы мазал весной - когда колеса менял на летние...А вот под пыльники - да, ступил, надо было смазать...
