Дневник Увинского Кросса (Удмуртия).
superboot
  • Ответов 227
Проверял?
Чисто в стендбае не проверял потому, что через замок запитана. Зато лампочка в багажнике 2 раза скушала батарею на ура!
в багажник надо светодиоды))) они едят как дюймовочка
Не в лампочке проблема. Косяк буду искать весной, почему перестала выключаться. Может из-за сиги.
P.S. Извини Андрей, что о другом уже пишу в твоей теме. По возможности попробую измерить ток магнитолы включенной и в стендбае, потом отпишусь.
Включил клавишу питания магнитолы (у меня она запитана напрямую с аккума через предохранитель и выключатель), и вот оно - 650 мА. Это при выключенной магнитоле. Т.е. у магнитолы в стендбае только гаснут дисплей и прочие огни , а сама она продолжает потреблять.
Измерил нагрузки на стандартной (снятой) и новой магнитоле. Вот что получилось в итоге (таблица внизу). Измерял на изъятых предохранителях F10 и F11. На F11 у меня еще сидит термометр в панели, поэтому ток суммарный и ориентироваться по нему сложно, а дергать магнитолу и измерять на ней как-то не в жилу. Но факт остается фактом! Новая магнитола жрет больше, да и какая-то неадекватность появляется. При первом подключении прибора к + ВАТ ток нормальный - 22 мА, но после включения и выключения становится 110-130 мА.
Новая магнитола.doc
Джильбарс
Понятно. У меня АСС режим похоже исчезающе мал, как у родной магнитолы...
@superboot,
Я думаю термометр жрет в основном, но это не страшно, ведь АСС отключается зажиганием. А вот +ВАТ все таки многовато  как-то, ведь он на прямую к акуму подключен  :bw:  :(
Если точнее, у меня желтый постоянно подключен, красный , который должен быть после замка зажигания, напрямую к аккуму через выключатель.
Желтый сохраняет память, почти ничего не потребляет... :)
вот теперь мне придется думать, почему у меня 110-130мА!  :bw:
скорее всего оконечные усилители не переходят в режим стэндбай, хотя сигнал с них снимается.
