superboot Опубликовано 11 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Пришли 3 комплекта лампочек из Китая дешевых (специально для теста недорогих Н1). Для смены лампочки полез в левую фару (ближний свет). Закрыта просто резиновой заглушкой(потянуть за ушко). Клемма снимается просто. Пружинка верхняя легко вышла из зацепа, нижняя с трудом - упирается в край (на фото видно). Родная лампочка стоит OSRAM 12v55w. Поставил китайскую для теста. Будем сравнивать с OSRAMом (в правой оставил родную)... Родная лампочка ОСРАМ на нижнем фото. Отчёт о тесте лампочек будет позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ну как там тесты?! Успешно?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 По лампочке из комплекта 3,47 $ за пару - тык ... При измерении мощности от источника ИБП 12,6 в - 4,5 А ,т.е. оказалось 57 Ватт. По пятну света примерно одинаково с родной лампочкой (китайскую вставил в левую фару). Только вот через 2 недели лампочка деградировала процентов на 40. Освещённость пятна упала (к сож. не сфоткал). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 По лампочке из комплекта 6,39 $ за пару - тык ... При измерении мощности от источника ИБП 12,6 в - 4,6 А ,т.е. оказалось 58 Ватт (может некорректно как-то измеряю). Поставил в левую фару. Освещение лучше чем у родной ОСРАМовской. Через месяц посмотрим, не деградирует-ли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Ещё есть комплект 0,65 $ за пару - тык. Мощность 12,6 в на 4,5 а ,т.е. 57 ватт. Но они кривые какие-то. Скорей всего даже ставить не буду,т.к. процедура смены лампочки не из простых. У родной лампочки ОСРАМ мощность 12,6 в на 4,3 А,т.е. 54 ватта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Фоткай с 5-ти метров на стены. Или искажение снимка или вторые лампы криво светят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Мощность лампочки измерял померив напряжение аккума, затем последовательно - силу тока на горящей лампочке. Перемерил сейчас все лампочки. Уточнил мощность - исправил в постах выше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 pavel43rus Я фоткал с 2-3 метров. С 5 метров сфоткаю позже, но с такого расстояния будет влияние правой лампочки на левую. Т.е. часть светового пучка будет накладываться и прибавлять яркости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Смотри косяки, либо лампа установлена не правильно или лампа не ровная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 pavel43rus Скорей всего лампа кривая, установил вроде точно её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
