Дневник Увинского Кросса (Удмуртия).
superboot
Как и у всех - сломалась пружинка люка заправочного.
Снял пластик,поставил болтик с гайкой - делов-то...
Пластину отогнул для заворачивания болта отвёрткой - этого хватило для пружинитости-открытия лючка.
  • Ответов 227
Для экспериментов-тестов со светом выписал из Китая недорогие лампочки Н1(курс получился 34 руб).
1. 2,74 $ = 93 р - тык.
2. 3,47 $ = 118 р - тык.
3. 6,39 $ = 217 р - тык.
Цена за комплект из 2 лампочек указана.
Придут - сравню по яркости и прочему с родными.
Филипсы и прочие ОСРАМы принципиально брать не буду. Горят часто собаки (по рассказам знакомых). Тем более у меня напряжение на лампах относительно высокое.
Сколько конкретно?
На заглушенном авто - 12,5 в на батарее, 11,0 в на ближнем(это почти на разряженном аккуме - глазок-черный).
На заведённом авто  - 14,50 на батарее , 13,50 на ближнем.
Я писал тут - http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14625.20.html .
13,50 на ближнем.
Конечно высоковатое, но все зависит от производителя ламп и их запаса на повышенное напряжение. К стати, вопрос к pavel43rus, из каких источников он брал нормы напряжения на лампах и их срок службы (если не секрет)?
Джильбарс
По лампам "+35 м" я предположу, что они на грани допустимого напряжения работают (за счет утоньшения нити типа), поэтому при слегка повышенном напряжении горят.  У знакомого после покупки в течении недели сгорели обе при путешествии в Крым летом. Понимаю, конечно, что температура высокая была и прочее... Но всё-же...
Я не напрасно задал вопрос! У нас в РЖД применяются лампы 12 вольт и они обеспечивают безопасность движения поездов. Так при номинальном напряжении 12В. Срок службы ламп при напряжении 12,5В Уменьшается почти в 2 раза!!! Конечно при повышенном напряжении лампа светит гораздо ярче. Но...  :(
Сомневаешься :))
http://www.autodela.ru/assets/images/Test/tuman/Volts_lithing.JPG
Сомневаешься
Нет, не сомневаюсь а интересуюсь: " где, в каких бумагах написано, что номинальное напряжение на лампе 13,2V?" Вот именно этим, а про график и дураку понятно :)) Попробую поискать в нете.
Разобрал и смазал шток заднего дворника подклинивавшего. Шток был без смазки вообще,хотя на червяке редуктора смазки достаточно.
Пружинные шайбы легко снимаются, но не обладают достаточной жесткостью, поэтому после сборки поджимал их плоскогубцами. Чтоб не улетели в космос рядом ложил магнит... :)
После смазки вроде работает нормально.
При снятии обивки задней двери сломал пластик ручки-вкладыша. :(
Предохранитель на задний дворник и обмыв тот-же , что и перед , т.е. второй справа в нижнем ряду.
