Дневник Увинского Кросса (Удмуртия).
superboot
  • Ответов 227
Разобрался,мне подсунули вместо заглушек другие резинки. Поехал в другой магазин,взял, и все нормально залезло. :ay:
К тезке бы в магазин съездил, он бы тебе левые не подсунул! :)
Кто знает предохранитель на задний дворник? Какой он?
Не знаю, как насчет задний, но, возможно, что он один идет и на передние и на задний дворники. В Руководстве написано, что выделенный на фото предохранитель идет на стеклоочиститель ветрового стекла, но Руководство написано в большей степени для МК седана, а там просто нет заднего дворника и поэтому можно предположить, что этот предохранитель идет на все дворники.
Поменял антифриз на 5300 км пробега для профилактики.
Сначала слил с блока , регулируя струю приоткрыванием крышки радиатора (с закрытой крышкой еле стекает по блоку). Струя антифриза при этом на генератор не попадает, т.к. он выше. Она стекает частично по корпусу компрессора кондиционера, а он никаких наружных отверстий не имеет.
Ключ - головка на 14 с квадратом и трещёткой. Вначале туго - посажено на краску или на мастику какую-то.
Затем с радиатора (пробка пластиковая посредине внизу). Всё проделал сверху из под капота.
Антифриз слился зеленый флуоресцентный чистый около 5 литров. В бачке на дне немного ржавого налета.
Бачок снимать для промывки не стал - несущественный слой грязи, только слил с него остатки антифириза отсоединением шланга
с горловины радиатора(хомут пальцами отжимается). Систему охлаждения тоже не промывал. Защиту с выхл.коллектора не снимал.
Можно было , конечно, как Дэныч, снять защиту и бачок для промывки, но я сторонник минимального верчения гаек. Отворачиваешь что-нибудь несушественное (необязательное), и оппа - срыв ключа(отвертки) c пробоем радиатора, обрыванием провода от датчика и т.п. Опыт знаете-ли... :)
После полного слива завернул пробки, в блок - на герметик.
Залил антифриз Luxe G12+ розовый флюоресцентный (он без ущерба смешивается с G11 и G12).
Пока вошло тоже 5 литров (как и при сливе), поезжу - долью.
На фото дно расширительного бачка с осадком, пробка блока, слитый антифриз в тазике и бутылке 5 литровой.
Чё-то тупит задний дворник. То работает, то нет. Контакт где-то, что-ли?
Ни кто не сталкивался с таким?
Обивку задней двери с налёту снять не получилось - не понял как пистоны выковырять. :(
снять не получилось
Отворачиваешь винтики пластмассовые посередине клипсы без нажима на него. Если не получается, то поддеваешь каким либо крючочком и выдергиваешь сначала винт, а затем саму клипсу. и не забудь еще ручку выдернуть за которую дверь закрываешь.
Они не равномерно гаснут. Чем меньше полосок остаётся, тем быстрее гаснут
Еще про расход топлива добавлю. У салона было 7 км пробега - моргала красная полоска(менеджер сказал , что бензина 1 литр). Заправил 30 л. 92-го на заправке Башнефти в 300 метрах от салона - загорелись 5 зеленых полосок.  30 км проехал по городу, 85 км по шоссе - осталось 4 зеленых полоски, т.е. за 115 смешанного пробега погасла 1 полоска. Вроде экономично пока.
про расход. при обкадке 10-11 кушала.сейчас у меня пробег 22тыс. 5-7 литров в зависимости от стиля езды и город либо трасса.(Удмуртия Игра)
Подстраивай под себя. Это все полностью индивидуально! Сам в дальнейшем определишься когда нужно заправиться. Даже при красной  мигающей риске можно проехать 150км в зависимости от стиля езды!  Остается литров 8-10, но лучше не рисковать. А полоски чисто информативные, что бензин убывает, и совсем даже не равномерно.
