Дневник Увинского Кросса (Удмуртия).
superboot
RBI вроде мягче. Но родные возможно задубели...надо с новыми сравнивать (родными) :)
  • Ответов 227
Родной Титан потерял ёмкость после двух глубоких разрядок в прошлую зиму. Зиму, лето и осень отъездил нормально. Сейчас стал быстро садиться до 12.3 - 12,2 вольт. Купил на замену Варту. В теме про аккумы - подробнее...
емкость не маловата? Родной титан на 47 или 51 был? Я бы не стал ставить заведомо меньший по емкости акум, ведь зимой он просто не прокрутит 2-3 раза
Так разница в 2 Ah
У знакомого стоит с заводской комплектации на Geely MK точно такой 4 года...и не жу-жу...
Не надо обращать особое внимание на цифры я думаю...Весит он точно столько, сколько указано на сайте - 11,6 кг. По габаритам - как Титан 47 а\ч. чуть потоньше и пониже (на 3 мм примерно).
У нас в магазинах кроме него были TOTACHI (китайский японец), Аляска (китайский японец) и Aktex 08.2013 г выпуска... :)
В чём проблема поставить простой 55-й,через проставку, он и стоит от 1500 и выше...
Купил фильтр на замену масла...
Hengst H97/W07 сделанный в Германии. С виду - полный аналог Mann 68/3. На вид - всё нормально. Заусенцев на резьбе нет. Обратный из силикона. При проверке "дедовским методом" не сифонит... :)
post-5646-0-60482100-1419340454_thumb.jpgpost-5646-0-16205600-1419340462_thumb.jpgpost-5646-0-78876400-1419340472_thumb.jpgpost-5646-0-67027200-1419340481_thumb.jpg
Поменял масло. Залил опять Лукойл синтетику 5w30.
За 6400 км потемнело довольно сильно.
Поставил фильтр Hengst (выше). Снял Mahle (распил ниже).
Распилил Mahle OS217.
Фильтр содержит 58 складок,13 мм глубиной, 60 мм высотой, концы скреплены металл. скобой. Т.о. площадь шторы получается 905 кв.см.
Стакан изнутри не поржавел - есть покрытие. Обратный клапан - силиконовый, упругость не потерял. Резинка уплотняющая тоже осталась мягкой.
Лампочка давления гасла нормально.
Перепускной - начало открытия - 1,1 кгс\кв.см. При кажущейся тугости расчеты показывают нормальное давление открытия. Диаметр клапана - 2 см. Начал открываться при приложении 3,5 кг.
Фильтр отличный. Площадь шторы в 2 раза больше чем у оригинального фильтра. :)
post-5646-0-10756200-1430199334_thumb.jpgpost-5646-0-89010900-1430199343_thumb.jpgpost-5646-0-55724100-1430199363_thumb.jpgpost-5646-0-56085100-1430199375_thumb.jpgpost-5646-0-87050300-1430199384_thumb.jpgpost-5646-0-30089800-1430199392_thumb.jpg
