Заканчивается топливо,уведомление
Гость Dmitri
Ребята бензин держите в пределах пол бака и насос на дольше хватит ,а давление в ШИНАХ передних 2.3 сделано чтоб нагрузка меньше была на гидравлику рулевого управления т.что не путайте с электрикой Р/У как на ВАЗОВСКИХ авто. Берегите ГИДРОНАСОС .
  В 26.08.2009 в 09:23, ZoSo сказал:
Лампочка у нас загорается... но только тогда, когда бензин полностью кончается! ((
При этом, руль становится дубовым, очень неприятное чувство.. снова его испытал (специально) хотел узнать при каком минимуме можно ездить... правда при этом в багажнике была канистра. )
Все же действительно лучше в красную зону стрелку не загонять (
Наверное лампочка называется  "заглох". А руль дубовый так как ГУР отключается )))))))))))))))))))))))))
Орево)))))) Это что-то из темы юмор))))
  В 16.07.2009 в 19:53, Алексей К сказал:
А перебороть можно очень просто, во всех этих способах экономной езды есть одно золотое правило: "не тормозить!"
Не улыбайтесь, это действительно помогает. А суть в том, что по закону сохранения энергии она не появляется из ниоткуда, в нашем случае разгоняясь вы тратите бензин, а при торможении переводите затраченную энергию в тепловую (нагрев колодок, дисков и барабанов), т.е. каждое нажатие на педаль тормоза, это выбрасывание ассигнаций на асфальт!
Так вот, наименьший расход топлива на любом автомобиле фиксируется при достаточно резвом разгоне до высшей передачи, поэтому нет ничего плохого, если вы уедете первым с перекрёстка, просто вы раньше других выйдете на экономичный режим. В данном случае, естественно, не рассматривается способ старта с пробуксовкой!
А дальше уже по обстоятельствам: Горит красный - метров за 100 можно перейти на нейтраль, чтобы подъехав к перекрёстку оказаться под зелёным со скоростью 40 км/ч включаем третью передачу, и снова резвый разгон до 60-ти и переход на 4-тую, только подгадывая светофор не надо слишком гасить скорость, чтобы не быть помехой для едущих сзади, они же топливо не экономят! ;)
Кстати примером такой езды могут служить водители автобусов, при желании
(и при отсутствии людей на остановках) они часто проходят 2-3 светофора на зелёный, и заметьте, при этом почти не пользуются тормозами.
Хочу только добавить, что тормозить можно и двигателем, в этом случае компьютер отключает подачу топлива и мотор не потребляет бензин как в случае с нейтралью.
Люди, успокойтесь. Нет там никакой лампочки. Есть только красная зона, до которой лучше не доводить.
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
лампочка есть только в цифровой панели приборов. так по крайней мере нарисовано в руководстве по эксплуатации , ну или как вариант в БК . ;)
