Заканчивается топливо,уведомление
Гость Dmitri
Даааа, некоторые вещи в этой машинке меня все-таки удивляют. Ну можно было бы сделать звуковой сигнал-то при подходе стрелки к красной зоне и часики воткнуть вместо этой темной заглушки  и все бы закончено смотрелось. Ну мелочи же, а приятно....
Зато есть кондей и доводчик стекол. Я балдею....
За эту цену можно китайцам простить все недочеты. Все-таки Джили полноценный и вполне комфортабельный авто по сравнению с нашими отечественными недоавтомобилями типа Ваз, ГАЗ, ИЖ и другими мопедами...)
Станислав
Нет, не все недочеты можно простить. У меня, например, фиксатор замка (рядом с ручкой открывания двери) пластиковая фишка такая сначала на задней двери сломалась - вручную замок нельзя было открыть. Исправили на ТО-10000. Теперь та же беда на передней правой двери. Завтра поеду менять по гарантии. Инженер по гарантии сказал что распространенный дефект. Нашим китайским партнерам необходимо подумать над качеством собираемых автомобилей. А то из-за мелочей портится общее впечатление от машины.
Станислав
У меня задний фиксатор был сломан еще когда брал машину в автосалоне... просто я не проверил, а потом увидел... так а зачем в ручную открывать? они помоему с пульта должны открываться или с кнопки на водительской двери...
Да и для меня - это такая мелочь... я ваще не парюсь... приеду на ТО и сделают... а что вы хотели за эти деньги? Лексус? Наши авто дороже намного, а там все ломается и сразу.
Harley, Оксана - спасибо за ответ.
Kolyn Такого у меня пока не было... Но вот бывает, что за всю поездку стрелка не сильно опускается... А если заглушить, а потом завести, будет уже ниже... Насколько я знаю, точность показаний этих стрелок почти во всех машинах весьма относительная...
Тут бортовик нужен для полного спокойствия...
да точно только через бортовик и можно засечь уровень топлива ну и расход конечно
Доброго времени суток!
Так бортовик определяет остаток топлива или нет? Какие у него ещё возмможности?
Можно ли им авто доукомплектовать?
Любое авто можно доукомплектовать бортовым компьютером.
А вот примерные возможности компьютера (правда все зависит от выбранной вами модификации). Какие функции есть в родном бортовике Джили, я не знаю. Но не обязательно же ставить родной...
Функциональные возможности:
Таксометр
    - Отчет о стоимости поездки с пассажиром с учетом выбранных тарифов.
Эконометр
    - Отображение динамических характеристик движения автомобиля с индикацией экономичного и неэкономичного режима движения.
    Контроль качества используемого топлива
    - Анализ времени длительности импульса впрыска топлива в зависимости от его качества.
    - Звуковая, речевая и цветовая индикация аварийных и критических режимов
Контроль температуры двигателя
    - Установление границ эксплуатации автомобиля в зависимости от температуры охлаждающей жидкости
    - Звуковая, речевая и цветовая индикация аварийных и критических режимов впрыска топлива в зависимости от его качества.
Электронный тахометр
    - Установление границ эксплуатации автомобиля в зависимости от оборотов двигателя
Бортовой журнал
    - Определение и запоминание 80-ти различных событий.
    - Самостоятельная настройка количества просматриваемых и запоминаемых параметров.
Диагностическая информация о состоянии ЭСУД автомобиля:
    - Считывание кодов текущих и сохраненных ошибок ЭБУ и их расшифровка
    - Удаление ошибок из памяти ЭБУ
    - Считывание диагностических параметров и определение характера неисправностей системы управления двигателем.
Отображение мгновенных и статистических параметров движения:
    - Мгновенный расход топлива
    - Запас топлива в баке автомобиля
    - Скорость автомобиля
    - Пробег на остатке топлива
    - Температура воздуха за бортом
    - Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч
    - Одновременное отображение на экране заданных пользователем параметров ( “Панорама” )
    - Одновременное отображение напряжения бортовой сети и уровня топлива
    - Отображение сигналов датчиков Парктроника (поставляется отдельно).
    - Средний расход топлива за любой период (день, месяц, поездка)
    - Время в движении за любой период (день, месяц, поездка)
    - Пробег за любой период (день, месяц, поездка)
    - Расход топлива за любой период (день, месяц, поездка)
    - Время работы автомобиля на холостом ходу
    - Общее время в пути, включая стоянки
    - Информация о скорости движения за последние 500 м с дискретностью 10м.("Черный ящик" по скорости)
Расчет параметров движения по заданному маршруту:
    - Моделирование маршрутов движения автомобиля (расстояние и желаемое время прибытия)
    - Расчет времени на прохождение маршрута
    - Расчет средней скорости прохождения маршрута
    - Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута
    - Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера
    - Сравнение ранее пройденных маршрутов из памяти компьютера
    - Контроль выполнения запланированного маршрута
Анализ информации накопленной в процессе эксплуатации компьютера:
    - Отчет о движении автомобиля за день с указанием отчетной даты, пробега, общего и среднего расхода, расхода топлива на холостом ходу, времени пробега и времени простоя/прогрева
    - Отчет об использовании автомобиля в прошлом месяце
    - Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам
    - Отчет о движении автомобиля после заправки с указанием даты заправки, текущего пробега, общего расхода и времени в движении после заправки. Момент заправки фиксируется компьютером автоматически при условии подключения к датчику уровня топлива.
    - Отчет об общих расходах на содержание автомобиля в прошлом месяце
    - Отчет о текущих расходах на топливо (считаются автоматически с момента сброса)
    - Отчет о расходах на стоянки и парковки (считаются автоматически с момента сброса)
    - Отчет о расходах на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти
    - Отчет о расходах на техобслуживание и ремонт
Оповещения о событиях:
    - Оповещение о не выключенных габаритных огнях
    - Установка и включение будильника и таймера
    - Оповещение о событиях, зависящих от пробега автомобиля (замена тормозных колодок, масла, проведения планового ТО и т.п.)
    - Оповещение о событиях, зависящих от времени (календарь событий)
    - Оповещение о превышении заданной скорости движения.
    - Установка критических порогов на измеряемые параметры (напряжение б/сети, температура ОЖ, обороты двигателя и т.) при выходе за пределы которых включается оповещение
    - Выбор типа оповещения (текстовое оповещение, звуковой сигнал, голосовое предупреждение)
Настройки режимов пользователя:
    - Выбор режима автоматического определения типа ЭСУД,
    - Выбор режима ручного выбора типа ЭСУД
    - Настройка текущей даты и времени.
    - Регулировка контрастности дисплея.
    - Выбор цвета подсветки дисплея
    - Выбор цвета подсветки дисплея при сигнализации аварийных и предупредительных оповещений
    - Ввод коэффициента коррекции часов
    - Настройка мелодий оповещений и приветствий, тона звучания клавиш.
    - Назначение вызова информационных экранов на клавиши быстрого доступа
    - Включение режима энергосбережения
    - Очищение памяти компьютера и возврат к заводским настройкам.
    - Выбор режима одновременного отображения параметров (режим "Панорама")
    - Коррекция показаний расхода топлива
    - Коррекция показаний с датчика уровня топлива
    - Включение режима тарировки топливного бака
    - Включение режима виртуального топливного бака
    - Включение «демонстрационного» режима
    - Настройка громкости звучания речевого синтезатора и выбор вариантов озвучивания отображаемой информации
Станислав
А если по короче.
1. Стоит ли вообще его утанавливать?
2. Если ставить родной он ведь станет на запланированное место. А не родной?
3. Какие возможности у родного?
4. Какие цены на такие изделия и работу по их монтажу?
Станислав
А если по короче.
А если короче, я в этом ничего не понимаю... :))
в глаза не видел родных и не знаю, что они там показывать могут...
но то, что расход топлива, остаток топлива в баке, скорость, температуру и время будет показывать даже родной - это точно... а вот где взять его - шут знает...
говорят, на украине только...
а если неродной, думаю вряд ли влезет на место для родного...
