Заканчивается топливо,уведомление
Гость Dmitri
  В 09.07.2009 в 12:36, pav1111 сказал:
ребятки, а чего в насосике ломается, если он воздуху хлебнет? почему категорично высасывать все из бака(кроме конечно, что там грязи плавает и ее хлебнуть можно)?
Я не специалист, но в обоих моих предыдущих машинах бензин заканчивался не раз и самым страшным для меня было толкать авто до заправки... а поломок никаких не было из-за этого...
Я принцип не знаю... Просто мне так все говорят, что на инжекторах категорически запрещается обнуление бака =)  До этого 2111 инжекторный был, там такая же фигня была...
При отсутствии в баке бензина, служащего смазкой и охлаждающей жидкостью, насос уподобляется Ихтиандру, увезенному в пустыню. Даже кратковременная работа «всухую» для насоса крайне нежелательна. Днище бензобака у некоторых впрысковых автомобилей плоское, а зазор между ним и топливозаборником может составлять 30 мм. При торможении, разгоне, а особенно на поворотах возможны моменты бензинового «голодания» насоса, когда он начинает «хватать» воздух. Поэтому любителям постоянной езды с минимумом топлива следует готовиться к замене бензонасоса заранее.
  В 09.07.2009 в 13:12, Оксана78 сказал:
согласен вполне - сухой бак не критично - но могут быть последствия сам по неопытности на десятке инжекторной пару раз осушал бак - все в порядке правда машинка старенькая и через полгода (7 лет эксплуатации) пришлось заменить насос по причине не держания им давления.
Ну а если стрелка только подошла к последней риске - это еще нормально? не повредит бензонасосу?
нормально - но что бы не стало правилом - лучче ездить не опуская стрелку в красную зону - нато она и красная зона
Первая красная риска - примерно 5 литров осталось, лучше заправиться. Пробовала ездить дальше - на поворотах пару раз бензонасос воздух словил. Поэтому я не рискую, все равно ведь заправляться ;)
Вчера заправил полный бак - проехал 180км и стрелка даже не дрогнула.....я аж испугался - неужто датчик уровня загнулся?......И только когда пробег достиг 210 она пошла вниз.....А как у вас с датчиком? Такое поведение нормально? Или это первые признаки глюков?
Harley, Оксана - спасибо за ответ.
Kolyn Такого у меня пока не было... Но вот бывает, что за всю поездку стрелка не сильно опускается... А если заглушить, а потом завести, будет уже ниже... Насколько я знаю, точность показаний этих стрелок почти во всех машинах весьма относительная...
Тут бортовик нужен для полного спокойствия...
Даааа, некоторые вещи в этой машинке меня все-таки удивляют. Ну можно было бы сделать звуковой сигнал-то при подходе стрелки к красной зоне и часики воткнуть вместо этой темной заглушки  и все бы закончено смотрелось. Ну мелочи же, а приятно....
Зато есть кондей и доводчик стекол. Я балдею....
