Диагностический адаптер и коды
Gorin
Анатолий!Это конечно хорошо,когда появилась ошибка,ты её записал,пришел домой,включил комп,нашел её обозначение,включил переводчик,перевел,и снова в гараж,смотреть машину.А если ты на даче(как я),или в поездке?У меня,на предыдущей машине,в бардачке всегда была бумажка с перечнем ошибок.И если я распечатаю Ваши ссылки,то будучи абсолютным лохом в языках,мало чего пойму.Поэтому у меня была только одна мысль-найти описание ,хотя-бы основных кодов на русском языке.Мне просто,я их распечатал,и в бардачек.Просто,не думаю,что все владельцы в совершенстве владеют английским,и решил разместить другим.
Или может выскакивать но китайцы имели в виду другое...
Интернет в телефоне сейчас не догма, у всех кому надо есть. Торк сам вызывает браузер если запросить по коду ошибку.... Никогда не было с этим проблем. И акцент лечил чужой так и другие авто. Домой точно не ходил!!!!!
хакнутую торгуе ставь она стирает ошибки ....
Стоит торгуе с маркета
Н.А Есть вот такая информация по ошибкам.
U1410  Тайм-аут сообщения блока управления подушками безопасности, потеря связи с блоком управления подушками безопасности
U2250  Ошибка ответа связи DDAPWL LIN ВСМ не получает сигналов ответа от модуля DDAPWL
U2253   Ошибка ответа связи PDAPWL LIN  ВСМ не получает сигналов ответа от модуля PDAPWL
U2257  Ошибка ответа связи RRAPWL LIN  ВСМ не получает сигналов ответа от модуля RRAPWL
U2255  Ошибка ответа связи RLAPWL LIN  ВСМ не получает сигналов ответа от модуля RLAPWL
Абракадабру переведите сами.
APWL - блоки управления стеклоподъёмниками с функцией доводчика
DDAPWL -Driver Side Window Regulator
RLAPWL -Left Rear Window Regulator
RRAPWL -Right Rear Window Regulator
PDAPWL -Passenger Window Regulator
Анатолий спасибо.Перевёл-все ошибки по стеклоподъёмникам.На максимальную скорость не влияет.
В этой связи они и не удаляются. ЕЛМ не имеет доступа к ВСМ и SRS. А ошибки показывает. Снятие клеммы не показывает таких ошибок. Неоднократно снимал АКБ совсем и ошибок не было.
