Диагностический адаптер и коды
Не коннектится с моим 1.8, мини ЕЛМ 2.1. Прога Торк про с плеймаркета платная, Андроид 5.0 и 4.2. Воткнул в Фунтик, такая же песня.
Значит ELM брак... Либо писать китайцу ( если покупалось в Китае) , или пробовать вернуть в наш магазин... А если других вариантов нет, то проверить качество пайки внутри приспособы! Очень часто там есть не пропаянные ножки. Встречался с таким.
Кстати, когда-то на заре советской власти, я покупал такой адаптер в Питере в интернетмагазине ( читай - у перекупа))). Так вот, первый он мне прислал не работающий. Я сделал скины программы где видно отсутствие отклика адаптера, отправил продавцу. Через несколько часов он мне позвонил, извинился за прибор и пообещал выслать новый. А еще через неделю я получил новый адаптер. Старый так и лежит у меня, хотел разобраться, отремонтировать... Руки не дошли!)))
Так что надо общаться с продавцом!
С прошивкой 2.1 частая проблема, нужно поискать с 1,5
Чуть поправлю. Не частая, а (в случае с торком) постоянная. Причем наиболее критична не столько сама прошивка, сколько именно аппаратная реализация. В случае с новыми адаптерами (под прошивку 2.1) они (адаптеры) идут уже на иной элементной базе (другой чип). На рисунке всё хорошо видно. Для программ под винду - это вроде не принципиально, должны работать и те, и другие. Сам имею оба адаптера (1.5 и 2.1), но пока, к сожалению, лично проверить не могу, чтобы утверждать со 100% уверенностью (ещё в автовозе едет мой эмгранд).
Нашёл версию 1.5, она-то и работает, может бракованный 2.1 пришёл.
У меня тоже мини с прошивкой 2.1, и тоже не коннектился с Торку, попробовал сменить прогу на OBD CAR DOCTOR, всё заработало.
Никто не знает,что за ошибка эбу 0426? Выскакивает когда заводишь авто,сбрасываешь(при выкл.зажигании)заводишь,а она снова! При этом,чек,не загорается.....,вот,сегодня стал замечать...
P0426 Catalyst температура датчика / производительно сть
Датчик кислорода(лямда).
нуу ладно,а как это отображается на поведении машины? И почему не загорается чек? Об этой ошибке я случайно узнал,когда сегодня.чего-то похимичил со своим БК......
Так этот номер (426) отсутствует у большинства машин.
А провода не перепутаны на ДК?
