Диагностический адаптер и коды
Gorin
  В 30.05.2013 в 08:55, Blockhead сказал:
я так понимаю ПО придется подбирать наугад?
Зачем же наугад! ScanMaster-ELM хорошо работает, также ScanXL. Я сам пользуюсь USB адаптером ELM327, читается по CAN-шине. Не видит ABS, SRS, BCM. В общем, для своих нужд (посмотреть ошибки, графики лямбдазондов, показания датчиков некоторых) вполне достаточно. Что-то более серьезное сделать не получится, нужен дилерский сканер GIDS. :(
Я нашел программу GIDS, только вот она работает только со своим WiFi адаптером и только после On-line регистрации... А заложено в ней половина автопрома Китая! Остается ждать, когда умные люди ее крякнут, сам пробовал - не получилось, недостаточно я умный.  :ak:
Брату заказал из Китая вот этот http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1647360120.43.sF9N9l&id=17874887201  Wi-Fi.как только придет,опробуем на его BYDе,а потом на моей.если все будет вери гуд,то буду себе заказывать.Заточена под андроид.Коллега прикупил в прошлом году у барыг с блюпупом на Фортуне(авторынок),за 2500р.так и то замкнула,оказалось внутри остались кусочки от обкусанных ножек электродеталей.и то соединяется с андроидом через раз,пробовали с полчаса подключатся,то видит то не видит.Смартфон у него HTC на андрюше.
  В 01.07.2013 в 19:36, Serenkii 161 сказал:
Так у нас в России они есть.
  В 05.07.2013 в 18:25, Angel сказал:
так он из Китая мне с доставкой в 850.р обойдется.а с Ebay с доставкой блюпуповый 750 р. с доставкой и разница какой адаптер и его возможности разные ,Wi-Fi или Блютуз. Конечно Wi-Fi намного скоростнее.
А для какой проги он настроен?
Для Torgue на Андроиде,вот здесь почитай  http://www.drive2.ru/cars/geely/emgrand_ec7_rv/emgrand_ec7_rv/r0manov/journal/1226234/
А зачем скорость? Всё равно от ЭБУ до адаптера идёт со скоростью последовательного порта.
  В 07.07.2013 в 16:44, КВИН сказал:
:), не, ну не всегда! Мой работает на 230400 bps через USB. Но в общем, правильно, скорость там как раз не сильно важна!
  В 07.07.2013 в 18:58, Serg1609 сказал:
Цитата: КВИН от 07 Июля 2013, 20:44:43
Цитировать (выделенное)
Спорить парни не буду,покупаем WiFi адаптер,поскольку у брата всегда по блюпупу телефон подключен,думаем что передача данных и телефон мешать будут друг другу.Если не так,то  выдвиньте свою версию.
  В 11.07.2013 в 18:21, Serenkii 161 сказал:
При таком раскладе, конечно, лучше Wi-Fi! При двойном подключении по Блютузу, действительно, они будут друг другу мешать. При звонке по телефону соединение с адаптером будет закрыто, если планируется постоянный мониторинг двигателя - не подходит! Удачи!
