На панеле горит индикатор темпрературы
Привет всем!
Купил жулика 3 недели назад, накатал уже 3300 (сегодня поставил на стоянку с цифрами 3333 на одометре :)). пока очень доволен. Единственное что тревожит-когда ключ из замка зажигания вытаскиваеш-загарается индикатор высокой температуры, вставляеш ключ наместо-все в норме. Есть ли у кого то подобные проблемы и если да, то чем это грозит и как бороться?
Привет всем!
Загорается и потом тухнет?Если так -то у всех тоже-антифриз прекращает движение по системе и датчик сразу нагревается.На автозапуск когда устанавливаешь?Если антифриз в норме и чек не горит-не пугайся-мороз наверное виноват-пережди.
У меня так же. Сигнашка с автозапуском, чтобы он (автозапуск) активировался, нужно выключать двигатель с брелка, когда уже вышел и двери закрыл. Естественно приходится ключ поворачивать и вытаскивать. И вот когда поворачиваю, то индикатор температуры загорается от 2 до 5 секунд, потом гаснет.
Да-да, такая же херня. на нулевом ТО спросил об этом, мне сказали мб датчик отходит, но ничего после ТО не изменилось)))
Спасибо что успокоили-а то уже переживать стал)))
Так же!не парься :)
28.01.14  сегодня купили МК КРОСС, и не смогли найти где указывается температура, а в салоне при покупке как то не подумали об этом. вопрос в названии.
Нигде))) Ответ в ответе)))
очень хорошо, то есть за температурой  следить в данных машинках не надо? или надо устанавливать доп комп... :(
Чтоб знать точно бортовой компьютер нужен или ELM! Поиск рулит. Всё на форуме есть!
http://s019.radikal.ru/i625/1401/29/e8f6ba5e863e.jpg
..без доп. оборудования только так следить  :)
