не горит индикатор ближнего света
Alex 89
отсутствие индикации включения ближнего света на электронной панели приборов,
У тебя лампочка сгорела, а на МК светодиоды.
Действительно лампочка.
Спасибо.
Спасибо.
Зелёная стрелочка справа лучше всяких слов говорит спасибо)))
Приветствую всех! Возникла проблемка, 1) перестала гореть лампочка индикации света, 2) при выключенном двигателе и включенных фара при открывании двери пропала звуковая индикация, и 3) освещение панели приборов при включении света не изменяется. Кто сталкивался с проблемой подскажите где искать. Заранее благодарен.
Подскажите, нашли в чем проблема? Я столкнулась с такой же ситуацией, точь в точь. + Подсветка номерного знака тоже не горит. Ищу по форумам нигде не могу найти ответ. Предохранители и реле проверяла - работают. Буду благодарна за помощь
Изменено пользователем SATINALT
Повторную тему удалил
1 - какие предохранители и как проверяла?
2 - стопы работают?
2 - стопы работают?
Добрый день.
Стопаки работают. Проверяла мультиметром под капотом 9, 8 и 7 предохранитель, напряжение 12 в при включенном свете идет. Реле проверяла меняя местами реле R4 и R6. Релюха щелкает, свет горит. Кстати поправка, габариты не горят, потому что от туда выняли лампы, ибо видимо в сто хреново их всунули и они подплавили корпус фары. Ещё, может поможет, проблема появилась после замены усиков контакта левой фары, родной проржавел и отломался, купила и поставила новый. Фишки никакие при этом не отсоединяла, фара светит, понять не могу, связано это или просто совпадение
За габариты отвечает предохранитель номер 3 в блоке предохранителей в салоне
2 - стопы работают?
Поправка, стопаки (когда жмешь тормаз) горят, а вот просто задние фонаря при включенном ближнем - не горят
Огромное огромное спасибо. Не думала, что проблема может крыться в задних фонарях.Действительно предохранитель. Поменяла и все работает! Сердечно благодарю
Это перевод кривой... Если читать по английски tail - габариты
