pavel43rus Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 kay сказал: отсутствие индикации включения ближнего света на электронной панели приборов,У тебя лампочка сгорела, а на МК светодиоды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kay Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 В 17.09.2015 в 09:23, pavel43rus сказал: У тебя лампочка сгорела, а на МК светодиоды.Действительно лампочка.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 kay сказал: Спасибо.Зелёная стрелочка справа лучше всяких слов говорит спасибо))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catborisova Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) В 15.09.2015 в 10:26, triA сказал: Приветствую всех! Возникла проблемка, 1) перестала гореть лампочка индикации света, 2) при выключенном двигателе и включенных фара при открывании двери пропала звуковая индикация, и 3) освещение панели приборов при включении света не изменяется. Кто сталкивался с проблемой подскажите где искать. Заранее благодарен.Подскажите, нашли в чем проблема? Я столкнулась с такой же ситуацией, точь в точь. + Подсветка номерного знака тоже не горит. Ищу по форумам нигде не могу найти ответ. Предохранители и реле проверяла - работают. Буду благодарна за помощь Изменено 17 июня, 2021 пользователем SATINALT Повторную тему удалил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 1 - какие предохранители и как проверяла?2 - стопы работают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catborisova Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 16.06.2021 в 20:35, strescov сказал: 1 - какие предохранители и как проверяла?2 - стопы работают?Добрый день.Стопаки работают. Проверяла мультиметром под капотом 9, 8 и 7 предохранитель, напряжение 12 в при включенном свете идет. Реле проверяла меняя местами реле R4 и R6. Релюха щелкает, свет горит. Кстати поправка, габариты не горят, потому что от туда выняли лампы, ибо видимо в сто хреново их всунули и они подплавили корпус фары. Ещё, может поможет, проблема появилась после замены усиков контакта левой фары, родной проржавел и отломался, купила и поставила новый. Фишки никакие при этом не отсоединяла, фара светит, понять не могу, связано это или просто совпадение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 За габариты отвечает предохранитель номер 3 в блоке предохранителей в салоне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catborisova Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 16.06.2021 в 20:35, strescov сказал: 1 - какие предохранители и как проверяла?2 - стопы работают?Поправка, стопаки (когда жмешь тормаз) горят, а вот просто задние фонаря при включенном ближнем - не горят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catborisova Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 17.06.2021 в 08:54, strescov сказал: За габариты отвечает предохранитель номер 3 в блоке предохранителей в салоне Mk-cross-blok-salon-2.jpg 876897.gif 765.gifОгромное огромное спасибо. Не думала, что проблема может крыться в задних фонарях.Действительно предохранитель. Поменяла и все работает! Сердечно благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Это перевод кривой... Если читать по английски tail - габариты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
